AudiTransporter Publicado Domingo a las 14:36 Denunciar Publicado Domingo a las 14:36 Hola a tod@s, Necesito una pequeña ayudica. Este motor (de mi hermano) me vuelve loco por el numero de sensores que tiene. Tengo errores ya constantes en 2 sondas lambda bank1 sensor 2 y bank 2 sensor 2 el tema es que este motor por lo que veo tiene 2 sondas antes de catalizador en el bank 1 y otras dos antes de catalizador en el bank 2 y luego supongo que detras del catalizador tendra otra mas por bank ¿alguien me puede decir el numero de pieza de las dos sondas con error: Bank 1 sensor 2 Bank 2 sensor 2 Yo creo que es este 06E906265S codigo motor AUK 2006 Audi A4 3.2 V& quattro avant Si miras en motor de frente (desde fuera del coche) el bank 1 esta la izda y el bank 2 a la derecha Segun varios videos el sensor 1 bank 1 está a izda del motor y en sensor 2 bank 1 está detras del motor abajo y lo mismo para la otra bancada Todos coinciden donde esta el sensor 2 y yo el unico numero de serie que encuentro para NATES DE CATALIZADOR ES 06E906265S, PERO VEO desde fuera que las 4 sondas , 2 son iguales y dos son distintas..y ahi ya me pierdo. En NGK son hay dos tipos de sonda ANTES y despues de catalizador, la de antes son iguales y las detras de catalizador hay izda y derecha y en el etka pasa igual Pero ¿puede este motor tener 4 sondas antes de catalizador (2 por bancada) y otras dos despues de catalizador (1 por bancada) Podeis ayudarme?? Mil gracias Me hago mayor ya para estas busquedas Responder
AudiTransporter Publicado ayer a las 10:16 Autor Denunciar Publicado ayer a las 10:16 Bueno, pues ya tengo la info y la dejo aqui para quien la necesite. Parece ser que este motor, no tiene las típicas sondas lambdas posteriores al catalizador debajo del coche hacia la mitad. Debe tener un conversor catalítico a la salida de colector de escape y por tanto las sondas lambda estan en el vano motor TODAS ¡¡ De manera que por ser V6 tiene Bank 1 y Bank 2 y cada uno tiene sensor 1 y sensor 2 Mirando al coche de frente (de forma que queda el copiloto a la izda y el piloto a la derecha Estas serian las anteriores a catalizador (y son ambas iguales) Bank 1 sensor 1 es la sonda de la izda la primera que hay debajo de las bobinas izdas Bank 2 sensor 1 lo mismo pero en el lado derecho Estas serian posteriores a catalizador (y tienen izda y derecha) Bank 1 sensor 2 está detrás del motor a la izda y ojo que en la petición de material hay que elegir la de izda (que es distinta que la derecha) Bank 2 sensor 2 está detrás del motor a la derecha y lo mismo es distinta que su homologa de la derecha Espero que le sirva a alguien Un saludo Responder
