31/03/2025      ////       Audi Q4 40 e-tron
Audi Q4 40 e-tron, versión de acceso a la movilidad eléctrica
Su autonomía de hasta 420 kilómetros y una potencia de hasta 204 CV
permiten un impresionante rendimiento.
Q4 e-tron
Audi refuerza la gama Q4 e-tron añadiendo una nueva versión de acceso, el Audi Q4 40 e-tron.
El modelo premium totalmente eléctrico ofrece un amplio equipamiento de serie, una autonomía de hasta 422 kilómetros
en su versión Sportback y una potencia de carga
en CC de 165 kW.
Con el preacondicionamiento manual de la batería y los recordatorios de mantenimiento predictivo, el Q4 40 e-tron garantiza
aún más comodidad y facilidad en la
conducción diaria.
La nueva versión de acceso a la movilidad eléctrica premium de la marca de los cuatro aros, equipada con una batería de 63 kWh
de capacidad, ya está disponible para
pedidos en Canarias.
Más autonomía significa más tranquilidad.
Por eso, Audi está equipando los modelos de entrada del Q4 e-tron y Q4 Sportback e-tron con una batería de mayor capacidad,
que permite que la conducción diaria
sea aún más relajada.
Ahora, el SUV compacto estará disponible con una batería de 63 kWh (59 kWh netos), lo que permite homologar una autonomía WLTP
de hasta 420 kilómetros en la versión Sportback
(411 kilómetros para el SUV).
En condiciones ideales, el estado de carga de la batería (SoC) aumenta del 10% al 80% en solo 24 minutos utilizando una estación
de carga rápida.
Además, con estas condiciones, se pueden recuperar hasta 155 kilómetros de autonomía con la versión Sportback (150 kilómetros
en el SUV) en diez minutos.
La potencia máxima de carga en CC es de 165 kW.
Q4 e-tron
FUENTE:   https://motoraldia7.com/noticia/audi-q4-40-e-tron-version-de-acceso-a-la-movilidad-electrica
La propulsión corre a cargo de un motor síncrono de excitación permanente (PSM) y alta eficiencia situado en el eje trasero,
que rinde una potencia de
204 CV (150 kW).
La capacidad de remolque de ambas variantes de carrocería es de 1.000 kg en una pendiente del 12% y de 1.200 kg en
una pendiente del 8%.
Al igual que los demás integrantes de la familia Q4, los tiempos de carga también son más cortos para el Q4 40 e-tron, incluso
si los clientes no utilizan el planificador de rutas inteligente
y la función de preacondicionamiento automático
de la batería vinculada.
Los conductores a los que les gusta planificar ellos mismos las paradas para cargar, ahora tienen la opción de activar manualmente
el precalentamiento de la batería.
El denominado preacondicionamiento manual se lleva a cabo a través del MMI, que muestra la potencia en kWh a la que se podría
realizar la carga rápida de la batería en ese momento, y la potencia adicional
que estarían disponible gracias al preacondicionamiento
de la batería de alto voltaje.
Esta función garantiza así los mejores resultados posibles en cada estación de carga.
thumbs
Q4 e-tron
Con el nuevo recordatorio de mantenimiento predictivo, Audi también ofrece la opción de mostrar una visión general clara de los
elementos relevantes para el mantenimiento a través
de la aplicación myAudi.
Gracias a los indicadores codificados por colores, los clientes pueden ver el estado exacto de su vehículo y sus componentes
en cualquier momento.
Por ejemplo, se puede consultar información sobre las pastillas de freno, la batería de 12 voltios o el contenido del botiquín
de primeros auxilios.
Cuando el cliente activa el recordatorio de mantenimiento predictivo en la aplicación myAudi, el concesionario preseleccionado
se pondrá en contacto con él para
concertar una cita.
Con esta función, el proceso de mantenimiento es más eficiente.
Conectividad óptima para cada situación
Al igual que en el resto de la gama Q4 e-tron, en esta nueva versión de acceso también se puede acceder a la tienda online de
aplicaciones Audi application store a
través del MMI.
Sin necesidad de utilizar un smartphone, ofrece acceso a una amplia y creciente selección de aplicaciones populares en las categorías
de noticias y podcasts, deportes y juegos, y vídeos
y entretenimiento.
Para su utilización, se incluye un paquete de datos de 25 GB durante un año que se puede activar a través de Cubic Telecom.
La conexión de datos se establece directamente a través de la antena externa del vehículo, lo que mejora la calidad de la señal y
ahorra batería del smartphone.
Los clientes también pueden planificar la carga de su vehículo con total precisión utilizando el sistema de navegación.
La interfaz permite la conexión de un smartphone al vehículo y transfiere su contenido directamente a la pantalla táctil del MMI.
Ciertos contenidos, como la navegación, la telefonía, la música y determinadas aplicaciones de terceros, pueden transmitirse de forma
inalámbrica o mediante un
cable USB-C.
ChatGPT incluye una variedad de opciones que van más allá del anterior sistema de control por voz.
Con el sistema mejorado se pueden controlar los ajustes de infotainment, navegación y climatización, y también es posible
realizar preguntas.
Dado que la información se puede solicitar en un lenguaje natural, la conducción es más segura porque el conductor siempre puede
mantener la vista en la carretera.
ChatGPT es proporcionado por Azure OpenAI Service. La base de esta nueva función para los clientes de Audi es la solución Chat Pro
de Cerence Inc. con integración de ChatGPT
de grado automotriz.
Amplio equipamiento de serie
El amplio equipamiento de serie del Audi Q4 40 e-tron incluye, entre otros elementos, el sistema de navegación Audi MMI navegación plus,
la plataforma de servicios digitales Audi connect y el Audi virtual cockpit
totalmente digital con pantalla de 10,25
pulgadas (26 cm).
El portón del maletero con accionamiento eléctrico también viene de serie y, en combinación con la llave confort opcional, puede activarse
mediante un gesto con el pie.
El Audi Q4 40 e-tron ya está disponible para pedidos y las primeras unidades comenzarán a llegar a Canarias en el mes de abril, con un precio
especial de lanzamiento para los primeros clientes que visiten
los concesionarios oficiales de Audi  interesándose
por el modelo.
