Luish30 Publicado 5 Abril Denunciar Publicado 5 Abril Hola compañeros abro hilo a ver si podeis guiarme a reparar mi a6 allroad c5 porque ya llevo un dineral gastado en reparaciones y quiero empezar a hacer cosas yo en vez del taller. después de un mes o dos el coche aparcado se deshincho la suspensión completamente. En el cuadro tenemos la luz amarilla de la suspension fija. He cambiado el compresor por otro original y mucho mas nuevo pero el problema persiste. al enchufar el vag com tengo estos códigos de fallo: 1 Avería detectada: 01397 - Válvula electrom. de purga de la regulación del nivel de la suspensión (N111) 31-00 - Interrupción / cortocircuito a masa Tenéis idea de por donde empezar a mirar? Tambien me hablaron de un rele llamado rele 6 pero no lo encuentro Objeciones: al borrar fallo el compresor arranca por un instante y se para al volver a encender la luz de avería de suspensión, por lo que el compresor parece funcionar. Espero podáis ayudarme, muchas gracias de antemano Responder
Carlisu84 Publicado 8 Abril Denunciar Publicado 8 Abril En 5/4/2025 a las 12:04, Luish30 dijo: 31-00 - Interrupción / cortocircuito a masa Normalmente esto se debe a un fusible, rele, o dicho componente estropeado. en tu caso la valvula Responder
Luish30 Publicado 13 Abril Autor Denunciar Publicado 13 Abril En 8/4/2025 a las 8:36, Carlisu84 dijo: Normalmente esto se debe a un fusible, rele, o dicho componente estropeado. en tu caso la valvula Hola amigo! como puedo buscar el rele o fusible de la neumatica? hay esquematico por algun lugar? es un allroad c5 año 2000 2.5tdi v6 180cv Responder
Carlisu84 Publicado 13 Abril Denunciar Publicado 13 Abril hace 5 horas, Luish30 dijo: Hola amigo! como puedo buscar el rele o fusible de la neumatica? hay esquematico por algun lugar? es un allroad c5 año 2000 2.5tdi v6 180cv Desconozco este motor de memoria, intenta hacerle con el elsawin o autodata para ver los relés y sus funciones. Responder
Luish30 Publicado 14 Abril Autor Denunciar Publicado 14 Abril hace 10 horas, Carlisu84 dijo: actualizo el hilo, comprobe todos los fusibles y reles y estan ok. reviso el conector de la valvula n111 y resulta que un cable esta partido, lo arreglo y sigue dando el mismo fallo. ya estoy por pensar que se jodio la centralita de la neumatica o algo. hay algun brico para meter corriente directa y saltarnos la centralita? Responder
Carlisu84 Publicado 14 Abril Denunciar Publicado 14 Abril echale un vistazo a este foro que aqui una persona ha tenido el mismo problema https://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php/88449-Allroad-won-t-Lower Responder
Luish30 Publicado 17 Abril Autor Denunciar Publicado 17 Abril hola chicos he resuelto el problema con ese foro. tuve que bajar el compresor, elongar los cables y conectarlos con clemas mismamente y funciona perfecto. posteriormente el conector del sensor de altura de la rueda delantera derecha se habia salido y lo tuve que apañar con un tutorial de autodoc. Responder
Luish30 Publicado 17 Abril Autor Denunciar Publicado 17 Abril ahora se me presenta un problema interesante y es que creo que el propio tubo de la neumatica izquierda me pierde aire y por lo tanto detecta averia mecanica y no sube de alante. es muy dificil arrreglar ese tubo? tambien me han perdido el antirobo del coche en el taller y por eso mismo no he podido quitar la rueda e intentar arreglarlo yo. increible.. Responder
