Hola a todos , espero que alguien me pueda iluminar un poco
tengo un q5 fy 2020 y veo por algunos sitio que se puede activar el trailer assits.
Alguien me puede ayudar.
encontre esto pero no se si es valido para mi coche
MLBevo - Trailer Assist
Asistente de maniobre de remolque (Trailer Assist) - Activación/desactivación
El requisito previo es Area View y el PDC con 12 sensores.
STG 09 - Central eléctrica > Codificación >
Byte 28 > Activar Bit 7 ("ARA,installed")
STG 09 - Electricidad central > Adaptación >
MAS12843-Maneuvrering brake function / maniobra freno function > activado
STG 44 - Asistencia de dirección > Codificación > Byte 01 > Activar Bit 2 ("Trailer manuvere assist")
STG 46 - Sistema de confort > Codificación > Byte 04 > Activar el bit 7 ("Monitorización del tráiler")
STG A5 - Cámara de plataforma > Codificación >
Byte 15 > Bit 4 activar ("FW_ARA_BCM,installed")
Byte 54 > Activar el bit 6 ("TMA_Trailer_manuvere_assist,installed")
Activar Byte 54 > Bit 7 ("TMA_Trailer_manuvere_assist_image_processin,installed")
STG CF - Asistente de cambio de carril > Codificación > Byte 00 > Bit 4-5 10 ECU para barra de dibujo, con ECU para barra de dibujo
STG 5F - Electrónica de la información > Adaptación >
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_trailer_assistant > Establecer el valor en "activado"
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_trailer_assistant_over_threshold_high > Establecer el valor en "activado"
Car_Function_List_BAP_Gen2-Trailer_Assistant_0x36 > Establecer el valor en "activado"
Car_Function_List_BAP_Gen2-Trailer_Assistant_msg_bus_0x36 > Establecer el valor en "Brin 15"
