DiegoAZ Publicado 21 Abril Denunciar Publicado 21 Abril Hola buenas tardes! Quería preguntar una duda a ver si sabéis relovermela. hace poco adquirí un Audi a4 avant de 2021. Todo genial El problema es que leyendo cosas y viendo vídeos, he visto que donde la bandeja enrollable del maletero hay unas guías para meter los enganches de la misma y que al abrir y cerrar el portón la bandeja se pliegue o se despliegue. La mía no lo hace, se queda fija en las guías pero no se abre ni se cierra. si hay que hacer algo para “activarlo”? Puede que el mecanismo de las guías que mueve la bandeja se haya roto y no se mueva y por eso se quede fija? Y si fuera así tiene fácil solución? O es problema de la bandeja misma? muchísimas gracias! Responder
JUAN-27 Publicado 21 Abril Denunciar Publicado 21 Abril hola, el mio lo hace, creo que es un extra del coche, desconozco el mecanismo. si quieres que te compruebe algo,dime por aqui. Responder
DiegoAZ Publicado 22 Abril Autor Denunciar Publicado 22 Abril hace 15 horas, JUAN-27 dijo: hola, el mio lo hace, creo que es un extra del coche, desconozco el mecanismo. si quieres que te compruebe algo,dime por aqui. Sí sí yo creo que deberían hacerlo todos, porque si dejo la bandeja plegada metida en la guias y cierro el portón, al conducir no veo prácticamente por la luna de atrás, por lo que entiendo que debería extenderse automáticamente al cerrar el portón, por tema de seguridad principalmente, por eso no se lo que puede fallar. Me gustaría si pudieras ver si en el interior de las guías se mueve algún mecanismo según cierras el portón sin tener la bandeja metida. Te lo agradecería mucho. muchas gracias! Responder
JUAN-27 Publicado 22 Abril Denunciar Publicado 22 Abril luego lo miro. entiendo que tu coche no lo tiene y lo quieres poner, siempre que solo sea comprar la bandeja enrollable y que no haya que poner nada mas. de todas formas, mi otro coche es un a6, y no teniendo la bandeja automatica, se recoge sola cuando abro el porton, y se vuelve a poner sola cuando lo cierro. Responder
DiegoAZ Publicado 22 Abril Autor Denunciar Publicado 22 Abril Claro a eso me refiero, que mi coche yo creo que en su día lo hacía, pero o se ha roto algo que va por dentro de las guías que hace que según bajas el portón extienda la bandeja o se ha roto algo de la bandeja, pero creo que es más lo primero porque la bandeja está perfecta aparentemente Responder
JUAN-27 Publicado 23 Abril Denunciar Publicado 23 Abril Hola, he visto por la guía lleva un hilo gordo metálico . Responder
DiegoAZ Publicado 23 Abril Autor Denunciar Publicado 23 Abril hace 1 hora, JUAN-27 dijo: Hola, he visto por la guía lleva un hilo gordo metálico . Puede ser eso parte del mecanismo que lo mismo a mí se me ha soltado o algo. Ves que cuando abres el portón o lo cierras el cable se mueva? Tirando de la bandeja para un lado o para otro Responder
JUAN-27 Publicado Viernes a las 10:41 Denunciar Publicado Viernes a las 10:41 hola, si se ve que se mueve cuando abre o cierra el porton del maletero. Responder
sanchidrin Publicado Viernes a las 14:55 Denunciar Publicado Viernes a las 14:55 (editado) La bandeja tiene en las puntas unas piezas que son las que corren por esa guía. Son desmontables y en una ocasión a mí se me saltaron. Sin ellas la bandeja no se mueve. Las tienes? Editado Viernes a las 14:57 por sanchidrin Responder
DiegoAZ Publicado Domingo a las 10:24 Autor Denunciar Publicado Domingo a las 10:24 En 25/4/2025 a las 12:41, JUAN-27 dijo: hola, si se ve que se mueve cuando abre o cierra el porton del maletero. A mí no se me mueve nada de ese mecanismo, veo los cables de acero y arriba del todo de la guía como algo negro que me imagino que será lo que encoja y estire la bandeja. Como se puede arreglar eso? Es electrónico entiendo no? Responder
DiegoAZ Publicado Domingo a las 10:27 Autor Denunciar Publicado Domingo a las 10:27 En 25/4/2025 a las 16:55, sanchidrin dijo: La bandeja tiene en las puntas unas piezas que son las que corren por esa guía. Son desmontables y en una ocasión a mí se me saltaron. Sin ellas la bandeja no se mueve. Las tienes? No, las puntas de mi bandeja no tienen esa forma o no tengo esas piezas, las puntas son rectangulares “lisas” digamos Responder
sanchidrin Publicado Domingo a las 15:42 Denunciar Publicado Domingo a las 15:42 Cuando pueda echo unas fotos a la mia para comprobarlo Responder
sanchidrin Publicado hace 5 horas Denunciar Publicado hace 5 horas Buenas tardes. Lo que te falta es la pieza que te he puesto que va encajada en la guía Responder
