jhony-oh Publicado Jueves a las 13:20 Denunciar Publicado Jueves a las 13:20 Buenas a todos. Al final encontré un problema en el A6. Y está bajo el maletero, en el hueco de la rueda de repuesto. Resulta que haciendo la limpieza profunda del coche, al levantar la tapa encontré oxido. Debe llevar mucho tiempo ahí, y cuando llueve, o se lava, pues se llena de agua. Lo primero que he hecho es buscar posibles entradas, y todo me ha llevado a unas tomas de ventilación, creo que son para descomprimir el maletero, que tenía las gomas muy desechas, es más, empapadas de agua como esponjas. Las he cambiado por juntas de ventanas (ahora pongo una foto) y a ver que tal, solo para descartar. Pero tengo la sensación de que entra por algún sitio, algún desagüe que no encuentro de la luna trasera, no se. He lijado todo el hueco, he echado neutralizado de oxido. La peor parte está en el desagüe que está en el fondo, de los tres que hay. Tocará ahora lijar bien, enmasillar ese agujero para repararlo, y aplicar imprimación y alguna pintura tipo raptor, para que resista. A ver si me podéis ayudar de posibles entradas de agua al maletero. Responder
aifos Publicado Viernes a las 16:36 Denunciar Publicado Viernes a las 16:36 hola, una pregunta, esa batería parece pequeña. O es por la fotografía. Responder
juliaars2000 Publicado Viernes a las 22:53 Denunciar Publicado Viernes a las 22:53 Yo hice lo mismo para la caja de aguas, sicaflex y a adiós problemas. Responder
Serjio Publicado Viernes a las 22:58 Denunciar Publicado Viernes a las 22:58 En 24/4/2025 a las 15:20, jhony-oh dijo: Buenas a todos. Al final encontré un problema en el A6. Y está bajo el maletero, en el hueco de la rueda de repuesto. Resulta que haciendo la limpieza profunda del coche, al levantar la tapa encontré oxido. Debe llevar mucho tiempo ahí, y cuando llueve, o se lava, pues se llena de agua. Lo primero que he hecho es buscar posibles entradas, y todo me ha llevado a unas tomas de ventilación, creo que son para descomprimir el maletero, que tenía las gomas muy desechas, es más, empapadas de agua como esponjas. Las he cambiado por juntas de ventanas (ahora pongo una foto) y a ver que tal, solo para descartar. Pero tengo la sensación de que entra por algún sitio, algún desagüe que no encuentro de la luna trasera, no se. He lijado todo el hueco, he echado neutralizado de oxido. La peor parte está en el desagüe que está en el fondo, de los tres que hay. Tocará ahora lijar bien, enmasillar ese agujero para repararlo, y aplicar imprimación y alguna pintura tipo raptor, para que resista. A ver si me podéis ayudar de posibles entradas de agua al maletero. Vaya tienes liada ahí!!! Lo que no entiendo es como no ha desaguado el agua que se cuele ahí… Tienes techo solar?? Para encontrar la fuga te tocará tener desmontado y darle agua por todos los lados a ver por donde cuela. Responder
ronniejones Publicado ayer a las 04:43 Denunciar Publicado ayer a las 04:43 Siento oír eso. Tuve una situación similar en mi A4 - resultó que el agua estaba entrando a través de la junta de la luz trasera. Pero no hubo tales consecuencias o simplemente me di cuenta casi de inmediato Responder
jhony-oh Publicado ayer a las 12:57 Autor Denunciar Publicado ayer a las 12:57 hace 19 horas, aifos dijo: hola, una pregunta, esa batería parece pequeña. O es por la fotografía. Buenas. No. Parece, pero no. Es original de audi. Vamos, que se ha cambiado según la factura hace poco. Es de 110ah. Responder
jhony-oh Publicado ayer a las 12:58 Autor Denunciar Publicado ayer a las 12:58 hace 14 horas, juliaars2000 dijo: Yo hice lo mismo para la caja de aguas, sicaflex y a adiós problemas. Si, vi tu vídeo. Intenté limpiar esa zona que está un poco llena de roña, y no fui capaz de sacar los limpias. Así que más adelante me tocará cambiar esa goma que dices. Responder
jhony-oh Publicado ayer a las 13:00 Autor Denunciar Publicado ayer a las 13:00 hace 14 horas, Serjio dijo: Vaya tienes liada ahí!!! Lo que no entiendo es como no ha desaguado el agua que se cuele ahí… Tienes techo solar?? Para encontrar la fuga te tocará tener desmontado y darle agua por todos los lados a ver por donde cuela. No tiene techo. Hoy he ido a lavar el coche con la pistola, insistiendo bien y no ha entrado agua, con lo que deduzco que esta solucionado por esos conductos de ventilación. Responder
jhony-oh Publicado ayer a las 13:02 Autor Denunciar Publicado ayer a las 13:02 hace 8 horas, ronniejones dijo: Siento oír eso. Tuve una situación similar en mi A4 - resultó que el agua estaba entrando a través de la junta de la luz trasera. Pero no hubo tales consecuencias o simplemente me di cuenta casi de inmediato Esto debería estar ahí desde hace mucho tiempo. La suerte es que no ha tocado el sistema eléctrico. Ahora que ya he neutralizado bien, toca enmasillar, imprimar, y pintar . Pero ya esto más tranquilo. Responder
Serjio Publicado hace 17 horas Denunciar Publicado hace 17 horas hace 13 horas, jhony-oh dijo: Si, vi tu vídeo. Intenté limpiar esa zona que está un poco llena de roña, y no fui capaz de sacar los limpias. Así que más adelante me tocará cambiar esa goma que dices. Si no recuerdo mal no hay que sacar los limpias, quitar la tapa y ahí abajo está. Responder
jhony-oh Publicado hace 13 horas Autor Denunciar Publicado hace 13 horas hace 4 horas, Serjio dijo: Si no recuerdo mal no hay que sacar los limpias, quitar la tapa y ahí abajo está. No me caben mis manazas Responder
jhony-oh Publicado hace 13 horas Autor Denunciar Publicado hace 13 horas De todas formas ya he terminado con la parte de limpieza profunda. Quedarían pequeños detalles que vayan saliendo. En cuanto vaya al pueblo, que tengo sitio le haré un pulido suave y encerado. Pero por ahora me olvido del coche hasta que le toque el mantenimiento. Foto del motor. Antes y después Responder
jhony-oh Publicado hace 13 horas Autor Denunciar Publicado hace 13 horas De la tapa del motor. Que por cierto le falta uno de los topes de sujeción y baila un poco. Responder
