Buenas a todos. Al final encontré un problema en el A6. Y está bajo el maletero, en el hueco de la rueda de repuesto.
Resulta que haciendo la limpieza profunda del coche, al levantar la tapa encontré oxido.
Debe llevar mucho tiempo ahí, y cuando llueve, o se lava, pues se llena de agua.
Lo primero que he hecho es buscar posibles entradas, y todo me ha llevado a unas tomas de ventilación, creo que son para descomprimir el maletero, que tenía las gomas muy desechas, es más, empapadas de agua como esponjas.
Las he cambiado por juntas de ventanas (ahora pongo una foto) y a ver que tal, solo para descartar. Pero tengo la sensación de que entra por algún sitio, algún desagüe que no encuentro de la luna trasera, no se.
He lijado todo el hueco, he echado neutralizado de oxido. La peor parte está en el desagüe que está en el fondo, de los tres que hay. Tocará ahora lijar bien, enmasillar ese agujero para repararlo, y aplicar imprimación y alguna pintura tipo raptor, para que resista.
A ver si me podéis ayudar de posibles entradas de agua al maletero.
En 24/4/2025 a las 15:20, jhony-oh dijo:
Vaya tienes liada ahí!!!
Lo que no entiendo es como no ha desaguado el agua que se cuele ahí…
Tienes techo solar??
Para encontrar la fuga te tocará tener desmontado y darle agua por todos los lados a ver por donde cuela.
hace 14 horas, juliaars2000 dijo:
Yo hice lo mismo para la caja de aguas, sicaflex y a adiós problemas.
Si, vi tu vídeo.  Intenté limpiar esa zona que está un poco llena de roña, y no fui capaz de sacar los limpias. Así que más adelante me tocará cambiar esa goma que dices.
hace 14 horas, Serjio dijo:
No tiene techo. Hoy he ido a lavar el coche con la pistola, insistiendo bien y no ha entrado agua, con lo que deduzco que esta solucionado por esos conductos de ventilación.
hace 8 horas, ronniejones dijo:
Siento oír eso.
Tuve una situación similar en mi A4 - resultó que el agua estaba entrando a través de la junta de la luz trasera. Pero no hubo tales consecuencias o simplemente me di cuenta casi de inmediato
Esto debería estar ahí desde hace mucho tiempo. La suerte es que no ha tocado el sistema eléctrico.  Ahora que ya he neutralizado bien, toca enmasillar,  imprimar,  y pintar . Pero ya esto más tranquilo.
hace 13 horas, jhony-oh dijo:
Si no recuerdo mal no hay que sacar los limpias, quitar la tapa y ahí abajo está.
De todas formas ya he terminado con la parte de limpieza profunda. Quedarían pequeños detalles que vayan saliendo. En cuanto vaya al pueblo, que tengo sitio le haré un pulido suave y encerado. Pero por ahora me olvido del coche hasta que le toque el mantenimiento.
Foto del motor. Antes y después
