Jose1111 Publicado hace 21 horas Denunciar Publicado hace 21 horas Buenas tardes desde hace unos días se me enciende el aviso amarillo de luz delantera antiniebla derecha fundida, la cuestión es que la bobilla (halogena h11) no esta fundida al conectar el antiniebla se enciende 5 segundos y después se apaga ya he mirado los conectores, reles y fusibles y estan bien, he llevado el coche al taller no oficial y me dicen que eso puede ser de la centralita y que puede costar mucho dinero la reparación. El coche es un audi 2.0 Tdi del 2005 con 120.000, alguien me puede dar una idea de que hacer o tengo que tirar el coche simplemente por un aviso de una luz fundida, gracias Responder
Carlisu84 Publicado hace 8 horas Denunciar Publicado hace 8 horas te falla solo la derecha, la izq no? que fallo da el vagcom, este puede aportar ideas de donde puede venir la averia. cosa tonta pero me tiene ocurrido en mas de una ocasion, cambia el fusible, aunque este bien y esto me imagino que ya lo harias, pero cambia la bombilla. despues de hacer eso si continua el fallo revisar los cables que van a la bombilla muchas veces con la tension y calentarse dilatan y se separan y cuando enfria vuelve. Responder
Jose1111 Publicado hace 19 minutos Autor Denunciar Publicado hace 19 minutos hace 8 horas, Carlisu84 dijo: te falla solo la derecha, la izq no? que fallo da el vagcom, este puede aportar ideas de donde puede venir la averia. cosa tonta pero me tiene ocurrido en mas de una ocasion, cambia el fusible, aunque este bien y esto me imagino que ya lo harias, pero cambia la bombilla. despues de hacer eso si continua el fallo revisar los cables que van a la bombilla muchas veces con la tension y calentarse dilatan y se separan y cuando enfria vuelve. Hola, si solo es el antiniebla derecho, el problema es que sale la averia en el panel y no se puede quitar porque yo la antinieblas no las he utilizado nunca, si todo eso ya se ha probado, gracias Responder
