pues eso. Que nunca en mi vida he tocado una tuerca de un coche mas que para cambiar la rueda en algun pinchazo. Pero despues de ver las maravillas que haceis con los coches, y como los teneis de cuidados, creo que me voy a poner a ello.
Me gustaria empezar por cositas facilitas como por ejemplo...... DESMONTAR EL VOLANTE Y LLEVARLO A TAPIZAR ????
Como lo veis??
En fin que si me podeis hechar una mano para ver como se desmonta un volante, os lo agradeceria.
Mi coche esun A6 2.6 V6 del 94y el volante tiene airbag, y lo tengo muy pelado. Mi problema es q no se por donde empezar a desmontarlo (no veo ninguna tuerca ni tornillo)
Muchas Gracias por adelantado.
En esto te puedo ayudar yo.
Primero, y muy importante, quita la llave de contacto y no se te ocurra poner el mismo durante la operación. Si das el contacto con el airbag quitado se te quedará encendida la luz de eror del mismo y te tocará llevarlo al taller a que te lo quiten con la maquina. No hay problemas con esto si no das el contacto.
Busca dos orificios en la parte trasera del airbag. En su interior hay dos tornillos de tipo "torx". Tienes que aflojarlos hasta dejar suelto el airbag. Estos tornillos tiene un sistema por medio del cual no salen del todo para no perderlos.
Separa el airbag y veras un cable con conector de color rojo que esta sujeto con una placa metalica que cruza por detras en airbag.
Haz una marca al conector (rotulador indeleble) indicando la posicion que tiene, ya que me parece que cabe la posibilidad de que al volverlo a montar lo puedas poner al reves y eso no seria bueno.
Levanta un poco esta placa y quita el conector. Ya tienes el airbag en la mano.
En la parte detras del volante tienes unas tapas. Tienes que quita la superior aflojando dos tornillos de estrella que hay en la de abajo.
Debajo de esta tapa hay un cable con un conector. Tienes que desconectarlo.
Veras a continuación una tuerca grande en el centro del volante. Tienes que aflojarla y retirarla con ayuda de una llave de tubo o una carraca con alargador.
Una vez retirada esa tuerca podrás sacar el volante. Antes de hacerlo acuerdate de dejarlo bien nivelado no sea que al ponerlo de nuevo te quede la dirección torcida.
Ya tienes el volante desmontado.
gracias oscar.
En cuanto coja vacaciones mi niña me pongo con ello para poder andar con el otro coche. Con esas explicaciones tan detalladas, parece tan facil!!!! ya te contare.
