CONDORMAIL Publicado 8 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2005 Sres., Podéis creerme pero aun estamos igual, desde el 22 de Diciembre y estamos como al principio. El coche a sido trasladado del taller inicial donde se le hacia una puesta a punto GENERAL, a otro taller que tocan el tema eléctrico, les e llevado el esquema eléctrico de la ECU, (Gentileza de un Usuario de este Foro, al que le estoy infinitamente AGRADESIDO). El diagnostico: Todo esta bien, pero no sabemos porque no arranca, según este Mecánico la ECU, no esta quemada pero están buscando una de segunda mano para ver si el problema viene de aquí, cosa que yo no entiendo. Bueno les doy un ultimátum mi coche entro en marcha y como no son capaces de entregármelo en condiciones lo trasladare a un mecánico que toque este tipo de coches, y todos los gastos los pagaran ellos, creo que es lo lógico. Mi petición a todos vosotros es la siguiente: Recomendarme un taller o Mecánico que sepa de que va el tema, Hasta pronto y GRACIAS a todos. CARACTERISTICAS: Marca: AUDI. Denominación Comercial: QUATTRO COUPE. Motor tipo: G-WR. Cilindrada: 2144cc. Hp: 200. Ecu: 035905383D(HITACHI de 25 PINS) Fecha Primera Matriculación: 31-12-1983. Identificación: WAUZZZ85ZDA900886. Responder
sybaris Publicado 8 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2005 pues vaya pu**** espero que consigas arrancarlo. Yo de estas cosas no entiendo, asi que no puedo servirte de mucha ayuda, pero bueno, esperemos que esa maravilla consiga revivir suerte Responder
Jcl Publicado 8 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2005 Si te vale de algo... yo pillé un motor en un desguace el dia 22 de diciembre, y por problemas "logisticos", aun está sin montar... El lunes o martes me han dado como fecha definitiva, aunque ya no se que creerme (de primeras me dijeron que para nochebuena lo tenia... asi que imaginad) Eso el A3, claro Responder
alfsecurity Publicado 9 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2005 Vamos a ver Hector..no desesperes al mio un salvaje le arranco el faldon, destrozandome el morro el mismo dia 5... Ante cualquier duda, 1º formaliza una hoja de reclamaciones contra el taller en modelo oficial y con la misma presenta una denuncia...siempre hay tiempo para retirarla con buenas componendas.. Luego llevalo a un servicio oficial..si ya se que no lo conocen y todas esas cosas...pero creeme tienen los libros del modelo y seguro que alli te lo hacen funcionar...pero sera caro y debes conocer la respuesta de la Administracion antes..pues de llevarlo de motu propio, es dificil que el taller se haga responsable De todos modos si te bajaste los manuales que te indique por mail, veras que el 98% de las comprobaciones electricas se hacen siguiendo un diagrama de flujo, y sin mas herramienta que un multimetro , y una muy apropiada, un simple diodo fresnel, en el que a una de sus patas le has soldado una resistencia de 270map para que no se tueste si das con 12 voltios Con ese manual y sus diagramas ....cualquier electricista comprueba el estado electrico de los componentes, reles y cables Normalmente las averias de arranque de este coche vienen de que no funciona la bomba de gasolina, no te habran montado el filtro al reves??, bien porque su fusible esta tostado, debajo del asiento trasero, o bien por uno de los reles que lleva corriente a la centralita esta muerto...luego esta el famoso rele estaquiometrico el nº 10 en la placa de fusibles bajo el capot..que tiene la mania de ponerse en corto y no deja arrancar...se cambia y adelante..eso si hay un problema electrico de fondo que hace que este se recaliente..y hay que reparar Que te miren esas comprobaciones segun ese diagrama..si no te lo puedes bajar me lo dices y te envio un CD...y seguro que lo arrancas...entiendo que habran mirado ya que las marcas de la disitribuccion y delco estan bien..ahh y no estaria de mas resetear el conjunto desembornando la bateria Responder
AudiCoupe Publicado 9 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2005 Pero el coche hace para arrancar?es decir el motor se mueve? Responder
alfsecurity Publicado 9 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2005 (editado) Por cierto creo recordar que le cambiaste la correa de la disr¡tribucion...no te habran dejado suelto o sin conectar el sensor de PMS que esta justo en la parte inferior junto a la polea del cigueñal De todos modos seria bueno que nos dieras lo sintomas que te da...mueve el motor de arranque, huele despues a gasolina, llega corriente a las bujias, etc Editado 9 de Enero del 2005 por alfsecurity Responder
CONDORMAIL Publicado 11 de Enero del 2005 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2005 Bueno señores, hoy e estado con el electricista, al preguntarle como estaba el tema. Porque este fin de semana me baje traducido, paso por paso todas las comprobaciones y todos los posibles fallos. Bueno me a comentado que de las tres señales que tiene que recibir la ECU, hay una que no llega que la ultima comprobación según este escrito hay que quitar el motor de arranque para mirar si uno o los dos tornillos que activan el electroimán que envía señal a la ECU están en condiciones optimas, el me dice como puede ser posible que uno de los tornillos se pueden haber estropeado estando dentro y que en todo lo que cambiaron no se tienen porque tocar.En ese momento me viene a la memoria fotográficamente como si lo estuviera viendo en este momento, que en el otro taller con el coche levantado tenían un problema para quitar una polea, el tornillo o la tuerca del cigüeñal estaba clavada y no había manera y entonces metieron una palanca para poder bloquear el cigüeñal, así y todo les costo haciendo fuerza con la palanca por un hueco primero y luego por el otro lado, al final lo lograron quitar y me comenta uno de los mecánicos en la casa AUDI tienen una palanca especial para trabar . Bueno no se si hemos acertado o si no tiene nada que ver lo que yo vi. Pero sabemos algo nuevo que desde uno de los punto que tienen que llegar una señal a la ECU de momento no llega y siguiendo las instrucciones de este escrito da como comprobación del fallo quitar el motor de arranque y comprobar los o el tornillo que activa el electroimán y qua su ves envía la señal a la ECU, para que esta haga lo demás. Sres., espero por el bien mío poder acabar con este dolor de cabeza, el coche no lo necesito pero me hace mucha ilusión poder usarlo, bueno GRACIAS a todos y en cuanto sepa algo os lo informo.Hasta pronto.Héctor………………. Responder
coupe26v6 Publicado 11 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2005 Tranquilidad Condor, al final lo conseguiras y la recompensa sera mayor, lo cojeras con mas ganas, paciencia y.....suerte S2 Responder
sybaris Publicado 11 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2005 suerte!! pronto veremos esa preciosidad por la calle Responder
AudiCoupe Publicado 11 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2005 Todo parece indicar q es eso, a ver si puedes solucionarlo satisfactoriamente,q seguro q si, y rapido!!! Y a ver is se hace un kdd en la qasistas con el Sport Quattro q me muero x verlo!!!! Responder
TURBO-MARC Publicado 11 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2005 Mañana tengo que ir a ver al jefe de taller del conce de Terrassa, me consta que el tio es un genio, ha sido ademas mecanico de Rallyes con un coupe quattro (el turbo) vaya maravilla, hablamos de hace años claro, pero creo que ha visto de todo, le dare estos datos a ver si conoce el modelo en cuestion y si el lo puede traginar o me recomienda a alguien te digo algo Responder
audi cuatro sport gran canaria Publicado 18 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2007 hola buenos dias tb tiene una pastilla de arranque junto a la centralita Responder
SportQuattroLOVE Publicado 18 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2007 Hace ya bastante de esto eh... Responder
celtio Publicado 22 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2007 Desde luego estos coches son un infierno, como diria Silvester Stalone , pero hay que soportarlo porque son parte de su atractivo, si fueran un A4 descafeinado no estarias molestándote en nada. Responder
MorgarV6 Publicado 6 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2007 hola wenas estoy leyendo tu caso y yo tuve uno parecido con mi 80 2.8, de repente se paro y lo primero q se mira es encendido y no llegaba corriente a las bujias,sin encendido no ay injeccion porq la uce corta la tension a los inyectores para no jod** el catalizador, weno pues lo principal que te tienen q mirar es: fusibles y reles. alimentacion de la ECU y sus masas sensor hall de arbol de levas (minimo tiene q dar 4V y señal en osciloscopio q vaya de 0 a valor maximo con forma almenada, como tambien comprobar q llega tension al sensor entre + y -) sensor inducido del cigüeñal (minimo 1V de pico a pico en su señal alterna) sensor de rpm (igual q el anterior) comprobar sonda de Temperatura que no este cortada. Y si lleva una pequeña ECU (modulo de encendido) no ay forma de comprobarlo no siendo la sustitucion pero es caro, te buscas un colega y a cambiar. -comprobar q los sensores de detonacion no tengan continuidad entre ninguno de sus 3 cables. Espero q te sirva de algo yo me volvi loco mirando miles de cosas mas relacionado con encendido/injeccion y al final se fue un tensor de la correa y se me salto 1diente y al estar sensor de cigüeñal y el de arbol de levas desfasado corta encendido. suerte Responder
