Hola chavales, os escribo este mensaje para intentr echarle una mano a un amigo.
El problema es que lleva un tiempo su coche, un AUDI 100 2.3 con cambio auómático dandole problemas. El tema está en que no le pasa de la tercera marcha. Le han cambiado de todo, la electrónica.....
Que puede ser, a alguien le ha pasado?
Gracias
Hola Koko.....
Nosotros tenemos un 200 con caja automatica y la verdad que nos ha traido de cabeza durante mucho tiempo y puede que no haya terminado la historia.....
Enfin, el caso es que estas cajas son algo delicadas y si no se lleva un mantenimiento correcto pueden llegar a fallar con relativa facilidad...
Enfin, el caso es que alguna de las valvulas de la caja debe de estar obstruida y no deja pasar presion para que el automatismo actue....
No dices si el coche es un typ44 o un C4. Si es un TYP44, la caja es una 087 de Volkswagen, que montaban Golf, Jetta, Passat, etc...y es una caja puramente mecánica, no tiene nada de electronica....
La unica electronica implicada en la cja es la de la señal que la ECU recibe de la caja para reducir el PAR entre cambio y cambio...
En cuanto al mantenimiento, lo correcto sería cambiar el liquido del cambio cada 30000 Km's e incluir una limpieza del filtro metálico que tiene el carter de la caja. Es muy facil y te puede ahorrar muchas averias.
Por otra parte, nosotros terminamos llevando el coche a un taller especilizado en Madrid donde lo dejaron bastante bien. La caja ahora funciona perfectamente...
Ojo tambien al liquido del grupo, que es diferente. En un coche manual, grupo y caja comparten aceite. En un automatico no, por lo que es importante cambiar el aceite del grupo, que aunque Audi dice que es para toda la vida, el que traia de serie se evapora.....no llega a 1 litro.
Enfin, espero que se arregle el tema de la caja, pero fijo que es de alguna valvula y del hecho que el filtro y el aceite estan muy sucios. Solucion es abrir la caja y limpiar bien las valvulas.......
Pero repito, acude a algun sitio que conozcan estas cajas y que te lo miren.....
Saludos y ya nos contaras...
