Itis Publicado 4 de Julio del 2005 Autor Denunciar Publicado 4 de Julio del 2005 Este fin de semana lo he montado de forma provisional, todo funciona, pero la chica del parrot casi no se oye, y el sonido que sale por los altavoces cuando hablo por telefono es casi imperceptible, puede ser que tenga mal conectado los cable Verde y marron de Line + y line-. Decidme algo si lo sabeis. Gracias Responder
txispis Publicado 4 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2005 Mira como tienes en el navi el volumen para el telefono. Cuando habla el parrot, sube el volumen del navi. ¿Cuando hablas con alguien tambien se oye poco? Saludos Responder
fermoa4 Publicado 4 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2005 en el 3100 se puede regular el volumen desde el parrot,pero desde el tuyo no lo se.leete las instrucciones por si acaso Responder
Itis Publicado 4 de Julio del 2005 Autor Denunciar Publicado 4 de Julio del 2005 Ya he probado a subir el Vol del Navegador cuando hablo por Tlf, pero no da resultado, respecto al parrot tambien tienen volumen, lo tengo puesto al maximo pero se oye bajisimo. Responder
Itis Publicado 5 de Julio del 2005 Autor Denunciar Publicado 5 de Julio del 2005 El tema del volumen puede ser debido a que hay que activar por sw algo en el Navi+ para que active funciones de Telefono? lo digo porque si entro en el menu del Navi del Tlf me dice que no hay dispositivo instalado. Responder
Itis Publicado 5 de Julio del 2005 Autor Denunciar Publicado 5 de Julio del 2005 Please, no hay nadie en foro que me pueda iluminar con este tema?? Seguro que hay alguien que tiene montado Parrot con Navi+ GRACIAS Responder
txispis Publicado 5 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2005 (editado) Hola puede ser que tengas que codificar el navi con el Vag-com, Te digo un poco lo que yo se: Hay dos modulos para el navi: El 37 --- controles de navegacion El 56 --- controles de radio. En este caso creo que nos compete el segundo (modulo 56) Entras con el vag-com, pinchas en el modulo 56 y lees la el nº en soft coding (lo apuntas) te sale un nº de 5 cifras: XXXXX Tal que: Xxxxx----Pais (normalmente es 0) xXxxx----Sound Matching (normalmente es 0) xxXxx----0- No altavoz pasivo (no normalmente usado) 1- altavoz pasivo, adelante izquierda, (Bose con telefono, normal en coches con Bose) 2- altavoces pasivos adelante y activos detras (normal en coches sin Bose) 5- altavoces pasivos adelante y no activos detras (normal no usado) xxxXx----0- standar no bose 1- Bose system xxxxX----1-No CD charguer, no instruments dislay (normal no usado) 3-Cd charguer Solo (normal no usado) 5-Instruments display solo (normal no usado) 7-CD charguer and instruments display (normal para Navi plus) Ya ves la codificacion que necesitas, con tu coche si es bose o si no es bose y si pones telefono, que es lo que tendrias que meter en Recode del vag-com Espero haberte ayudado, aunque igual te he liado mas.... jod** despues del tocho estoy casi seguro que tienes un RNS-E y esto es para navi+ de cd.... A alguien le servirá saludos Editado 5 de Julio del 2005 por txispis Responder
Itis Publicado 5 de Julio del 2005 Autor Denunciar Publicado 5 de Julio del 2005 Efectivamente tengo RNS-E, pero de todos modos muchas gracias. Responder
Wok Publicado 5 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2005 Este fin de semana lo he montado de forma provisional, todo funciona, pero la chica del parrot casi no se oye, y el sonido que sale por los altavoces cuando hablo por telefono es casi imperceptible, puede ser que tenga mal conectado los cable Verde y marron de Line + y line-. Decidme algo si lo sabeis. Gracias Además de codificar correctamente el NAVI ( y ahí no puedo ayudarte ), revisa dónde has conectado los cables LINE+ y LINE- ( aunque supongo que ya lo tendrás bien ) Del esquema que has puesto de los pines: LINE + ----> C12 ( TEL NF In (+) ) LINE - ----> C6 ( TEL NF In (-) ) Piensa que la señal que se extrae de esos dos cables es de muy bajo voltaje al no estar amplificada. Cuenta si te sirve de algo, ok? Responder
