run-run Publicado 27 de Junio del 2005 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2005 Pues como dice el titulo de la película, y el verano, ya esta aqui, asi que.... El tema es que me gustaría poder llevar la MTB para hacer alguna salida por la montaña, etc, vamos lo típico. Antes tenía un León, y abatiendo los asientos he llegado a meter hasta 3 MTB. Pero en el A4, nada de nada, ni lo he intentado, entre otras cosas por no estropear nada del maletero, es un berlina, por si no lo habies adivinado... He visto un par de sistemas, uno es la famosa baca de techo y el otro unos enganches que van en la parte trasera del coche. El primero, además de un engorro ponerlo y quitarlo, o llevarlo todo el tiempo, lo cual afea el coche una barbaridad, el precio, que me parece bastante elevado, creo haber visto que sólo el sistema de elevar las bicis, eran unos 400€ <_< El segundo, es barato 70€, al menos el único que he visto, pero me dá miedo de que arañe el coche, o que se vayan cayendo las bicis por el camino, no sé si hay marcas y modelos diferentes de este tipo que den mas seguridad.... Bueno, alguno de vosotros tiene alguno? Que experiencia teneis al respecto? Un Saludo !!! Y gracias ! Responder
tiraleguas Publicado 27 de Junio del 2005 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2005 Te comento lo que yo suelo hacer para transportar la bici: - Si sólo llevo una, que es lo más habitual, quito ruedas y la meto en el maletero protegiéndolo con plástico si es el Audi (tengo un plástico de una tele de 30 pulgadas que envuelve todo el cuadro). Date cuenta de que tengo un A3 SB, que tiene el maletero grande pero no tanto como el A4; en el Ibiza la pongo en el asiento trasero envolviendo el cuadro igualmente y asegurándolo con los cinturones de seguridad; si no tienes plástico basta con colocarla con cuidado de no rozar techo y tapicería boca abajo, siempre con el lado de la cadena hacia afuera. - En el caso de llevar más de una, uso la combinación una baca con soporte específico para bici y la carga en asiento. Eso si no viajamos más de dos personas, claro. Si te decides por usar baca, escoge el soporte que sujeta la bici por la horquilla delantera con el mismo sistema que el buje de la rueda: es mucho más seguro que el típico soporte que te permite llevar la bici completa mediante una barra estabilizadora, ya he visto alguna a punto de caerse. En tiendas especializadas los hay, son más baratos y vienen con un candado para el cierre rápido. Si lo que llevas es más de una bici con pasajeros, más de dos bicis, o no quieres engorros, usa un soporte trasero debidamente homologado (ojo, que todavía hay guardias civiles que te pueden multar por alargar la longitud del vehículo, sin saber que ya son legales), y sobre todo con la matrícula a la vista. Los de Thule son los mejores... y los más caros, claro. Bueno, salud y buenas pedaladas Responder
run-run Publicado 27 de Junio del 2005 Autor Denunciar Publicado 27 de Junio del 2005 Gracias por la respuesta tiraleguas, miraré el Thule ese que dices, que creo que será mas fácil de montar-desmontar. El problema del A4, no es el tamaño del maletero, que dentro cabe la bici y el ciclista.... , El problema es la boca del maletero, que no creo que entre sin desmontar por lo menos las 2 ruedas y por supuesto sillin. Un Saludo. Responder
Monty Publicado 27 de Junio del 2005 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2005 yo monto la baca del coche y luego la de la bici, y como dice el compañero la de la bici con horquilla para agarrar el cuadro, y cuando le pillas el punto no te lleva mas de 30 minutos montar o desmontar las dos bacas, saludos Responder
run-run Publicado 27 de Junio del 2005 Autor Denunciar Publicado 27 de Junio del 2005 30 minutos ???? Buf, demasiado !!! Esto es para montar un sabado por la mañana, hacer la salida, y al mediodia volver.... Demasiado engorro.... Cuanto se tarda en montar la que va detras? Gracias!!! Responder
Monty Publicado 27 de Junio del 2005 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2005 entonces si no quieres perder tiempo lo mejor es que le quites las ruedas y la metas en el coche, saludos Responder
