Pues nada, que me ha dado por la limpieza :kss1: y estoy pensando en comprarme una pulidora pal coche. De estas super baratas, porque mi economía ahora mismo no da para más :huh: , tipo de las que anunciaron en Lidl.
La pregunta es: son eficientes o lo mejor es "dar cera, pulir cera" con la mano :bsh1:
Yo no me compraria nada de eso, y menos de las baratas, pulir el coche lo debe de hacer un profesional, tú o yo, te lo puedes cargar.
Y si lo que quieres en encerarlo, también opino que es mejor a mano, es un consejo.... :kss1:
;) La cosa es que pulimentarlo suena muy duro... lo que quiero hacer es pasarle el pulimento Titanlux al coche de mi padre (magnificos resultados los que da en el 306 de mi novia). Pero como comprenderás, eso de "dar sera, pulir sera" en un coche de 4.81 metros me está dando una cosilla... :kss1:6d_2.JPG
Y aguanta que se le presione bastante??
Para sobar la pintura ya le doy yo jeje.
Además, imagino que con un disco le darás al coche entero para cubrirlo de blanco y con otro le darás para sacarle brillo, no??
Es mejor que hacerlo a mano, Santicabrio?? :kss1:
Lo voy haciendo por partes y la pintura aguanta bien. No sé si es mejor hacerlo a mano, pero desde luego paso de hacerlo ASÏ :p
Queda muy bien, aunque requiere tambien paciendia y con el trapo retocar esquinas y embellecedores, vigilar que el coche esté bien limpito y que no se te meta ni un granito de arena en el "trapo" de la pulidora.
Si no eres mañoso, o ese dia, por lo que sea, se te va la mano mas de lo debido, puedes dejar el coche a rodales.
Para un profesional que necesite darle a varios coches al dia, para pulir (llamamos pulir incluso a un simple abrillantado con cera o abrillantador, cuando deberiamos hacer esa distinción) pues no te digo que le sea util, pero al comun de los mortales, una abrillantadora puede ser mas dañina que beneficiosa.
El resultado no tiene por que ser mejor con la maquinita, y como ya he dicho, si se puede causar un buen estropicio.
A mi padre, toledo granate, muy delicado, a las dos semanas de comprarlo, en el taller seat, estaban pintando y le cayó una borina de pintura.
Hubo que pulir (que no abrillantar), y el "hexpezialista" encargado del "caso", lo hizo con una maquina de pulir.
Resultado:El coche tenia "caminitos de brillo" a todo lo largo.
Lo tuve yo que arreglar a mano, ya que en el taller no atinaban, y no salian del uso de la dichosa maquinita.
Conclusión: Ahorrate las "perras", que para una vez allá a las mil que lo abrillantes (que no pulir) no te hace falta, ha que los productos que vas a emplear no justifican la maquina, ya que se aplican y retiran facilmente, y evitas el peligro que conlleva el trasto de marras.
Hombre guantera seamos sinceros .... sabiendo usar la pulidora el resultado es muuuccho mas espectacular que si lo pules a mano....
Depende para lo que uses, y del material que emplees.
Si es cera, la necesitas, pero si es el titanlux que se menciona por ahi arriba, este artilugio en mi opinión, está de mas, ya que no ofrece dificultad al aplicarlo ni al retirarlo.
Cuando ni menos el resto de abrillantadores, a cual mas facil de aplicar.
yo creo que lo que quiere decir guantera es que a mano,con los pulidores,por mucho que le des en un sitio,no se notara,pewro con la pulidora,a nada que te duermas te dejara marcas por que en muy poco intervalo de tiempo lo pule de mas y es dificil darle a todo por un igual con la maquina :rolleyes:
