Hola,
Como os comentaba anteriormente, quiero encargar un A6 avant, y mi duda es si instalar el Bluetooth que aparece en los opcionales o el que me ofrecen en el concesionario (un parrot)... mis preguntas son:
- Es necesaria la base del teléfono para que el bluetooth funcione???
- Es posible la marcación por voz o es necesaria ademas instalar la opcion de control por voz???
- Funcionaria entonces por el MMI???
La verdad es que el vendedor no me lo ha sabido aclarar, y me insiste en que instale el parrot (aunque no se manejará por MMI)
Alquien puede aconsejarme???
Mirad tambien el hilo que puse anteriormente a ver que os parece el precio.
Gracias,
Hasta donde yo sé...
Nada tiene que ver la instalación de la telefonía móvil (que no fija) con poder instalar un sistema bluetooth tipo Parrot a posteriori. El interface bluetooth que incorporar el A6 es a nivel de telefonía fija para establecer la comunicación entre el teléfono fijo y su base, puesto que el teléfono es sin cables = bluetooth
La diferencia de colocar telefonía fija y móvil son:
La móvil tiene menos opciones
Requiere una base de teléfon (200 EUR+ aparte)
Requiere un teléfono móvil
Si llevas telefonía móvil no te sirve para nada un parrot.
Así que tienes 3 opciones
1.- Telefonía fija: La más integrada de todas con el sistema y con más opciones, también es la más cara y la más recomendable si viajas mucho en coche y hablas bastante. Se controla por MMi
2.- Telefonía móvil. Cuesta como un 30% menos, no incluye el teléfono ni su base y tiene menos opciones. Se controla por MMi
3.- Un interface bluetooth tipo parrot + un interface al MMi A6. Sólo para meter al MMi el sonido por los altavoces. Cuesta montado en el conce como unos 400 EUR. Todo un robo y nada recomendable a mi entender. Eso sí puedes utilizar un teléfono bluetooth, pero no está integrado.
Nota: la marcación por voz sólo opera con la 1 y la 2 y cuesta otros 500 EUR+
Todo esto, por supuesto a fábrica, a posteriori ni pensarlo. Mi elección: Montar la telefonía 1 y navegación a posteriori.
Espero haberte ayudado
Me pillas, pero todo parece indicar que sí. No es realmente bluetooth... o eso creo.
pero eso lo puedes ver en el configurador del conce.
Te obligan a poner la base por el tema de la antena y el cargador.
Ahí tengo dudas.
La marcación por voz con el mando en el volante precisa el módulo de marcación por voz.
En la opción 2 funciona por el MMi parte de la telefonía. Funciones básicas.
Por mi parte ya te he aconsejado
No es necesario tenerlo conectado! nosotros llevamos la preinstalacion bluetooth. La base del telefono que hay puesta es la del telefono de mi padre, Siemens S55 y yo cuando entro en el coche conecto el bluetooth en mi movil T630 (previo reconocimiento de dispositivos, que solo tienes que hacer una vez) tiro el movil en cualquier lado y recibo, marco, veo llamadas perdidas, llamadas realizadas... etc etc.
La base como te han dicho mas que nada sirve para utilizar la antena del coche y como cargador. La base la pones si quieres, es recomendable claro pero con dos moviles o mas como ves funciona sin problema
Yo he probado a marcar por voz con mi movil y funciona, aunque a veces se hace de rogar.
Que conste que en el conce no tenian ni idea del sistema bluetooth y no sabian decirme nada, estuve cacharreando con el con varios moviles para probarlo a fondo.
Editado por Lancerevo
Gracias a los dos. Además, es justo lo que me imaginaba. En el conce no tienen ni idea de para que vale su bluetooth, y prefieren montar un parrot cobrandote además 670€!!!!!!!!! Robo a mano armada. Seguro que a ese le sacan más beneficio que al oficial de audi..
Ojo!!!!!!
Lo que dices es cierto en el nuevo A4.... ¿Pero es también así en el A6?
Yo no estoy tan seguro.
Por tí...
¿Es así en el NUEVO A6?
La información que yo tengo no dice eso, pero igual me equivoco. Me lo puedes aclarar si lo tienes?
Es como he puesto ahi arriba, ni mas ni menos. Con preinstalacion bluetooth. En el concesionario a la hora de sacarlo me decian que no que solo funcionaria el telefono que tenia el adaptador, valiosa mentira, conecte el mio agregue dispositivo nuevo, meti un codigo (anda que no le di vueltas hasta dar el con el :clap1: ) y funciono con mi telefono sin conectar.
Lo unico que no puedo acceder a la agenda, para eso tiene que estar conectado fisicamente.
En los concesionarios con este tema van ciegos, anda que no les di vueltas con el temita y no sabian contestarme. Gracias a informacion que encontre por aqui, respecto a los bluetooth de los A4 nuevos me guie un poco. El sistema es el mismo
Ahá...
No hay nada como tenerlo para hacer pruebas... El tema es que a mi me interesa tener todo disponible, agenda, etc.... Casi que prefiero el fijo, que además, según los manuales del MMi tiene más funciones.
Un saludo y gracias...
Es que la diferencia entre el fijo y la preinstalacion... el fijo por el precio que piden deberia hasta de hacerte un masaje. Ademas para lo que se usa en este coche el telefono va sobradisimo con la pre. Recibir mas que nada y hacer llamadas contadas, casi siempre a los mismos numeros.
  • 4 semanas más tarde...
Después de dar el palo en el conce... por fin me dan una respuesta coherente sobre la preinstalación del bluetooth de Audi.
La duda era si funcionaba sin la base. Pues sí que funciona, y lo han probado en un A8 que tenían en demo con la preinstalación. Y se maneja desde el MMI y el volante.
Con eso me lo he pedido con este sistema. Ya os contaré cuando llegue.
