JORDIG1 Publicado 1 de Agosto del 2003 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2003 HOla a todos.. A ver quien me puede ayudar. Hoy al bajar la temperatura en el climatizador a empezado a oirse un molesto ruido debajo de la guantera del copiloto, como un gran ventilador. Y al mismo tiempo que bajabas mas la temperatura, el ruido se hacia mayor. He desmontado y montado el filtro de polen, pero todo igual. No se si puede servir de algo, pero el jueves cambie los filtros (incluido el del polen) y el aceite.. me parece que no tiene nada que ver. Alguien sabe el origen y la solucion ??? Espero vuestras respuestas. Audi A3 del 99 Responder
rusito Publicado 3 de Agosto del 2003 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2003 debajo de la guantera se encuentra el compresor del aire o del clima, lo mismo esta sucio y por eso suena, o esta empezando a perder carga y al forzarlo suena para conseguir la temp que eligas, prueba a cargarlo sino chufla bien, sino deberias llevarlo a un servicio tecnico que controlen el tema, es mejor llevarlo que nmo que se rompa del todo, olc¡vida lo de los filtros no creoq ue sea nada de eso por la ubicacion del ruido Responder
AUDIOMECA Publicado 3 de Agosto del 2003 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2003 Hola, debajo de la guantera no esta el compresor , esta el evaporador, el compresor es movido por la polea de accesiorios en el motor. un saludo. Responder
JORDIG1 Publicado 4 de Agosto del 2003 Autor Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2003 Buenas AudioMeca: Entonces.... Que hago? Cargo primero el aa.cc ?? Me extraña que salga aun aire frio si fuera eso... Ya me diras. Jordi Responder
toni_r Publicado 4 de Agosto del 2003 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2003 Vamos a ver, tal como dice Audiomeca, debajo de la guantera se encuentra el evaporador. Es posible que uno de los ventiladores que hay en el radiador esté fallando y no se ponga en marcha, con lo cual aumenta la temperatura y a la vez la presión del circuito. Mira que los dos ventiladores funcionen. Mirando el coche de frente, el de la izquierda funciona siempre, el de la derecha solo cuando pones en marcha el compresor. Compruébalo apagando y encendiendo el compresor. Si no funcionan casi seguro que es eso. Si funcionan quizá el problema esté en el compresor, si es asi, ve preparando la cartera. Suerte..... Responder
gelosu Publicado 6 de Agosto del 2003 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2003 Te cuento a mi me paso hace unos días lo mismo, lo lleve al taller y me cambiaron una valvula que entra hacia el interior del coche me pusieron una carga nueva y listo. 180 € me salio la historia lo mio era como un burrrr debajo del cuadro por veces y cada vez lo hacia más. Ya me contaras... Responder
JORDIG1 Publicado 14 de Agosto del 2003 Autor Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2003 Otra averia resuelta. Ayer desmonte todo el bloque que de la guantera derecha, justo debajo... esta el evaporizador. Quitamos unos 6 tornillos, demontamos y justo debajo estaba el famoso evaporizador. Corte un precinto y saque dichio evaprizador. Habia un trocito de tela, como guata, que se habia dejado caer en el ventilador. Asi que habia descentrado el ventlidador. Quitado eso... ya esta .. montaje y como nuevo... Tiempo de reparacion : 40 minutos. Precio reparacion: 0 euros. Bueno... me estoy animando con esto de las reparaciones. Tambien repare el surtidor del agua de los limpias. Desmonte el motor, lo revise.. y al final me di cuenta que se habia roto un tubito de los que passan por al lado del fitro del polen..... Todo un exito... Gracias a todos Jordi Responder
joseca Publicado 1 de Septiembre del 2003 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2003 Ahora que estamos hablando del tema del evaporador, casualidad hace un par de dias me asuste cuando mi x me dijo que se estaba inundandose el coche. Bueno, pare y comprobe q justo debajo de la guantera, al fondo a la izda esta el entronque de la salida del agua hacia fuera del coche y ahi estaba el problema. Imagino que estara obstruido la salida y por eso se acumula y sale por la junta, no se. Puedes explicar como se desmonta eso... para torpes :-) Gracias. A4 Tdi110 Responder
