Hola.
Quiero cambiar los altavoces traseros de mi a4 modelo b5 y no se como se sacan,
llevan un tornillo por la parte del iman pero le he empujado hacia arriba y nada de nada .
Alguien sabria decirme como va esto por que no quisiera verme obligado a sacarlo a patadas :rolleyes: .
saludos.
NO MIS ALTAVOCES VAN EN LA BANDEJA.
pues tienes que abatir los asientos traseros y levantar la bandeja por el borrde,donde estarian los reposacabezas,ten mucho cuidado que tiene unas grapitas que se van con la mirada ;) luego una vez levantado el borde tiras de ella hacia ti muy suavemente,ya que lleva unas grapas correderas como las de los paneles de las puertas,sueltas el cable de la luz de freno NO SE TE OLVIDE :bsh1: y los de los altavoces.y ya la tienes
no la podras sacar entera a no ser que sueltes los cintos de seguridad y los braqzos que sujetan estos en la bandeja,para soltarlos,deberas quitar el asiento(donde apoyas el culo.sabes soltarlo no?) y soltar una tuerca de amarre que llevan donde el paso de rueda mas o menos,pero esto no tiene ninguna dificultad.
un saludo y antes de jod** nada,como digo siempre,pregunta y no seas burro,las grapitas son muy delicadas :bsh1:
Editado por fermoa4
Hola a todos, ;)
Desde hace un mes me hice con un A4 TDI básico de 130cv y estoy encantado con el.
solamente le he encontrado un problema con el radioCD: un altavoz delantero deja de sonar al abrir la puerta :cry2:
Ya estoy con alguna rabilada: no se si tiene altavoces traseros en la puertas; si los tiene están desconectados.
¿realmente hay que sacar el guarnecido completo? :wub::bsh1:
¿hay cableado de preinstalación?
Slditos.
PD.: a ver si pongo un avatar con una foto del coche debajo de la panera de casa (buenos chorizos y sidra) :cry2:
solamente le he encontrado un problema con el radioCD: un altavoz delantero deja de sonar al abrir la puerta :rolleyes:
revisa el foro del A4, porque los A4 B6 (los de tu modelo) algunos tenian problemas con los altavoces delanteros
un saludo
Algo de ayuda complementaria a lo que ya te han contado:
Yo quite la bandeja de mi a4 b5 para montar una cortinilla trasera.
Lo que te dice fermoa4 es correcto, pero ahora no estoy seguro de si además de los pernos o grapas y las guías, la bandeja estaba asegurada con algún tornillo.
Para comprobarlo mete la cabeza y échale un vistazo, no vaya a ser que te líes a tirar con fuerza y te quede algún tornillo por sacar.
Repito, yo lo hice hace ya unos cuantos años y ahora no estoy muy seguro del tema de los tornillos.
Mejor comprobar ;)
Mejor comprobar ;)
por eso le digo de tirar suavemente,pero no esta demas recordarlo,haces bien :clap1:
MUCHO CUIDADO AL SACAR LA BANDEJA, te cuento mi caso yo por burro intente sacar las tapas de los altavoces al o burro por q no sabia como salian y claro plas parti las dos,,, ahi una put*dita, como no sabia y no conocia el foro lleve a q me montasen los altavoces, asta ahi todo bien, ya cuando descubri como salia toda la bandeja , pille las rejillas de los altavoces nuevas y al sacar la bandeja q pasó? ... Los dos altavoces los raje con las grapas q llevan dichosas rejillas, put*dita de las gordas jejejee mis alpine :__( pero weno, q hacer para sacarla tiras de ella hacia ati con los asientos abatidos, si los tienens abatibles q no es mi caso mi b5 no los tiene jejejejeje pero weno da = tiras de ella pero mete la mano por debajo de ella y levanta la parte del final un poko al tirar para q no te pase lo q a mi , e sun consejo q creo q es weno ejjejejeje un saludazo y q te vaya bien!
tienes toda la razon del mundo :p
