Cantib Publicado 6 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2005 ¿Alguien con motor 2.0 Tfsi, esta repostando habitualmente con gasolina de 95?? Muchas Gracias y Un Saludo Responder
Tekila Publicado 6 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2005 Siento responder y no poder ayudarte mucho... Hasta ahora, solo meto 98... Pero sé de buenas fuentes, que 95 puedes meter sin problema alguno... (Sí esa, era la finalidad a tu pregunta...) <_< Un saludo. Responder
Cantib Publicado 6 de Julio del 2005 Autor Denunciar Publicado 6 de Julio del 2005 Muchas gracias, en efecto, esa es la finalidad de mi pregunta, si a la larga puede afectar negativamente al motor, me estoy refiriendo a averías no a rendimiento, el uso, digamos prolongado en el tiempo, de gasolina de 95. Al menos en los antiguos motores del grupo VAG si se podía. Gracias y Un Saludo <_< Responder
Xan Publicado 6 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2005 Según el manual de Audi solo se pierde rendimiento. Por lo demás se puede usar perfectamente. Responder
Tekila Publicado 6 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2005 Sin problema alguno, puedes meter 95. Un saludo. Responder
xilvir Publicado 6 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2005 Hola al dia de hoy donde mas se nota es en el bolsillo Responder
mindundi Publicado 6 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2005 No hay rumores de q va a desaparecer la super?? Responder
DavidexLeon4 Publicado 8 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2005 Cuando le pones 95 lo único que ocurre es que se atrasa un poco el encendido con lo cual baja algo el rendimiento, pero en principio no es negativo para el motor... Responder
tremox Publicado 8 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2005 yo no tengo ese motor, yo tengo el 1.8T y en el manual me dice que ponga solo y exclusimamente SP 98. Responder
kikes-line Publicado 8 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2005 Bueno, yo he provado las dos y como dicen por aqui en lo unico que lo he notado es en el precio, en cuanto a potencia, apenas lo notas por no decir que no se nota nada. En el conce me dijo el comercial que le podia hechar las dos, ASI que la mas barata. Tengo 5400km y he hechado cuatro de 98 (2000 km mas o menos) y el resto 95 y no he notado nada. Responder
neo_spain Publicado 9 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2005 yo no tengo ese motor, yo tengo el 1.8T y en el manual me dice que ponga solo y exclusimamente SP 98. Te dice que solo puedes llevar de 98??? Si de hecho a mi me recomienda claramente SP95 y otros 1.8 de vag que tengo y he tenido, tambien la recomiendan. Me has dejado a cuadros... Responder
Kastor Publicado 9 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2005 yo no tengo ese motor, yo tengo el 1.8T y en el manual me dice que ponga solo y exclusimamente SP 98. Te dice que solo puedes llevar de 98??? Si de hecho a mi me recomienda claramente SP95 y otros 1.8 de vag que tengo y he tenido, tambien la recomiendan. Me has dejado a cuadros... Eso no es cierto. El 1.8T de 190 CV puede llevar 95 y 98 Oct. Si te fijas en la tapa del depósito te indica claramente los dos tipos de gasolina y el manual dice que puede usarse la gasolina de 95 oct. con una ligera pérdida de potencia y prestaciones. Eso sí, Audi recomienda el uso de la de 98 Oct. para este motor Responder
adolfo Publicado 9 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2005 Hola, coincido totalmente con el amigo Kastor. Saludos. Responder
Spiff Publicado 9 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2005 Hola, Seguramente no pasará nada. Pero al ser un motor de inyección directa creo que es más sensible a la calidad de la gasolina que uno normal. Especialmente al contenido en azufre. En repsol la 95 tiene 50ppm de azufre y la 98 10ppm. (en teoría, porque puede que siga siendo la misma que antes...) Pueda que al la larga se note algo. No sé. Lo que si es real es que los precios están por las nubes. S2 Responder
Pichito Publicado 9 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2005 Bueno, para el 1.8T, en el catálogo de Audi nuevo del A4, la pone como gasolina 95, pero no dice nada de la de 98 oct. Eso sí, se trata del 1.8T de 163 cv. El motor de 180 cv, alguien ya lo ha puesto antes. Pero aún así, ¿va a desaparecer la gasolina de 95 oct ? ¿sabéis del tema? Responder
