Hola, hace como dos mese me fundio, o no me en cendia, la lampara derecha del piloto, lus d posicion. dandole un golpecito enciende.
Lo mismo m paso con la luz de freno, le doy golpes y me enciende y tardan en fallar.
Hoy m pasa con la luz d cruce, l doy golpes y m enciende.
¿Q PUEDE PASAR Q EN UN MES M HA PASADO ESO Q OS CUENTO, X FALTA D MASA O ES UN PROBLEMA MAYOR?
GRACIAS ANTEMANOS.
No es tan dificil de leer
eso me ha pasado a mi alguna vez,y es porque el filamento de tungsteno de la bombilla se parte y queda como un muelle a pocas milesimas del otro extremo,cuando lo mueves,hace contacto como si fuera un cable y en ese contacto repentino,se produce una pequeña soldadura que puede aguantar un tiempo,pero que a la larga se vuelve a soltar,lo mis,mo pasa con las de casa o con cualqier bombilla en el momento que volvemos a cerrar el arco(soy muy malo ezplicando,me has entendido? :( :clap1:
Si que te he entendido, Fermoa4, pero quisiera saber el motivo de fundir tantas lamparas, porque en cuatro meses o si me ha fundido tres.
Si algun forero puede decirme el motivo?.
Espero algo positivo.
GRACIAS
a mi,a la semana de tenerlo,me fundio una de cruce delantera y desde entonces,ya le llevo cambiadas unas cuantas,no te puedo ayudar,porque yo tampoco se a que es debido,pero de las bombillas no es(lo digo por las marcas y tal)porque un antiniebla lo tuve jodido un tiempo(el cristal) y tenia un monton de m**** dentro polvillo y demas,y la bombilla daba pena de suciedad,pero sin embargo no se fundia. :cfsd1: eso es del coche seguramente
y no se te ocurra ponerlas de mas intensidad de la que trae ni de esas azuladas,ya que si no,te cargas el portabombillas y los cables porque los calienta demasiado y los derrite.
un saludo <_<
es un tipico problema de los coches del grupo VAG lo se por qeu en los Golf son casi todos asi. no se mucho de electricidad pero tengo entendido que hay un "aparato" en el sistema que deja pasar demasiados picos de electricidad y funde las bombillas, no en todos los coches pasa, pero si en muchos del grupo Vag.
tambien te las puede fundir por vibraciones o estar mal colocada la lampara o al cambiarlas y tocar con los dedos la ampolla de cristal.
hay siempre que respetar las potencias de las lamparas que instalemos,no vale `para nada montar lamparas de mas potencia para que alumbre mas si en pocos dias nos cargamos la optica y posiblemente la instalacion electrica incluido el mando de luces.
saludos
Aparte de todas las acertadas respuestas de nuestros compañeros, deberias probar conectarle un voltimetro y ver cuanto carga tu alternador, entiendo que un maximo de 14,25 V estaria casi demasiado bien. Mira tambien que tengas limpias las "patitas" de conexion en los portalamparas y que la presion contra el casquillo de la bombilla es suficiente.
SL2
