Hola, me han comentado que si se anula dicha válvula aumenta el rendimiento del motor muchísimo, ¿es verdad esto?
Pero me comentan que no se puede hacer porque el ordenador de abordo del A4 B6 lo detecta como fallo, dicen que el modelo B5 no lo detectaba.
¿Hay alguna manera de "engañar" al ordenador?
la EGR o ERG, en cuanto que aumenta el rendimiento del motor "muchisimo", no se a que se referirian con ese muchisimo, pero no es asi, algo si dicen que gana, tb es cierto que el coche contamina bastante más.
Es logico que el ordenador de abordo de fallo, de hecho la egr no funciona, la estas anulando, o mejor dicho, quitando, literalmente, y tapandola con una chapita o algo por el estilo.
de muestra, un boton enlace
aqui hablan de la EGR
enlace
y como no, aqui:
enlace
Yo, en mi seat toledo, se lo anulé introduciendo un perdigón en el tubo de goma que va a la valvulita (en esta zona somos legión los que lo llevamos asi).
Nunca he tenido problemas en la itv, ni mi padre con el suyo, tambien anulado.
Sin embargo, a diferencia de fermo, yo no he notado hasta la fecha ninguna variación de potencia ni fallo.El motor es un tdi 110 cv.
yo estoy por hacerselo mediante vag.com, ya os contare cuando tenga el cable
lo de ganar rendimiento por lo que me han comentado olvidate ya que no ganas nada.
Yo lo quiero anular por dos razones
1º disminuir el maldito humo que sale por detras, me saca de mis casillas :blink:
2º mantener mas tiempo limpio la admision del aire y ahorrarme costes de mantenimiento :p
tambien es cierto qeu contaminas mas el medio ambiente pero me parece una estupidez teniendo en cuanta qeu hay empresas, paises, gobiernos y gente que tira residuos en el campo y que contaminan 5000 veces mas qeu tu con tu coche
Editado por P.J.P.
has dao en clavo,estoy totalmente deacuerdo , el protocolo de Kioto hay paises que se lo pasan por el forro y esos si que contaminan.
saludos
Siguiendo esa teoría, quitemos todos los catalizadores, fuera las EGR, fuera silenciosos (la contaminación acústica no importa demasiado), etc, etc, etc. Si los demás son unos capullos, ¿nosotros más?
Los diesel contaminan bastante más que los gasolina (mejor dicho, contaminan menos, pero el daño es mayor), y si encimas le quitas una EGR, le echamos un poco más de leña al fuego, a cambio de ahorrate cuatro duros en mantenimiento. Si tan mal se tiene el bolsillo, puede que no sea Audi la marca ideal para tener un coche.
y dejando las poluciones a un lado,porque a mi no me iba bien con ella anulada? :p :clap1: B)
si a todo el mundo parece que le va bien,porque a mi nooooo :D:p
el otro dia,fui a limpiar la admision que me toca itv y estaba brillante por dentro el colector de admision(no estaba ni negro)tendra algo que ver?todo el mundo dice que se acumula m**** y carbonilla y yo no vi nada,un poco de aceite en los tubos de admision,pero el colector estaba impoluto. :D:D
no sabia si contestar a esto ultimo pero me siento aludido ya que yo soy el unico que pone "costes de mantenimiento", siento lastima por ciertos cometarios prepotentes :blink: fuera de lugar en este post
puestos a pensar asi no se por que algunos hacemos bricolaje en el coche pudiéndo hacerlo un profesional, no te jode.
Editado por P.J.P.
y dejando las poluciones a un lado,porque a mi no me iba bien con ella anulada? :D  :D  :D
si a todo el mundo parece que le va bien,porque a mi nooooo :p  :p
el otro dia,fui a limpiar la admision que me toca itv y estaba brillante por dentro el colector de admision(no estaba ni negro)tendra algo que ver?todo el mundo dice que se acumula m**** y carbonilla y yo no vi nada,un poco de aceite en los tubos de admision,pero el colector estaba impoluto. B)  :p
Hola de nuevo Fermo
NO se si tendra algo que ver, en mi taller de confianza me comentaron esa posibilidad y ocurre en dos casos
1º cuando solo circulas en carretera
2º si le das "caña" al coche
en un 80% de los casos se cumple
No se por que me da que tu eres de los 2º :blink: B) :D
Aunque yo lo uso casi el 80% en ciudad y dando zapatilla (por cierto nada recomendable para mi tipo de motor) me recomendaron anularla ya que me daria problemas seguro.
Por cierto este taller me comentaron que limpian la admisión sin tocar mecánica para nada, le echan un producto en la admisión, (no me dijeron que) sin desmontar nada y lo dejan limpito limpito, eso si el tratamiento son 150 Euros (estos tíos son especialistas en turbos, injeccion y sistemas de admisión)
Editado por P.J.P.
pues yo en mi caso,son correctas las 2 teorias que pones,y claro esta menos tiempo al ralenti y no coge m**** :lol2: oquei,
gracias por la aclaracion,pero porque me va mal cuando la tapo? :clap1: :lol2:
eso se me escapa :clap1:
