P.J.P. Publicado 10 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2005 (editado) NO soy un gran electricista ni entiendo mucho , es mas, este tema le tengo mucho respeto, pero como soy un tocapelotas no me gusta quedarme quieto y quiero instarar unos cuantos dispositivos aparte en el coche. Por ejemplo un "Parktronic" Por favor necesito ayuda de alguno de vosotros "chispas" para un A4 B6 quiero sacar un positivo de la llave de contacto y otro positivo normal. De donde lo saco?? que colores son? rojos, naranjas... por donde accedo a ellos??? ---Esposible poner alguna fotito.. Gracias Editado 10 de Julio del 2005 por P.J.P. Responder
zx81 Publicado 10 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2005 El cable de 12V tras llave de contacto lo saqué de la caja de fusibles al instalar el Parrot. Puedes verlo AQUI, el 12V de batería no veo para qué lo necesitas en un Parktronic ¿? Saludos Responder
P.J.P. Publicado 10 de Julio del 2005 Autor Denunciar Publicado 10 de Julio del 2005 (editado) El cable de 12V tras llave de contacto lo saqué de la caja de fusibles al instalar el Parrot. Puedes verlo AQUI, el 12V de batería no veo para qué lo necesitas en un Parktronic ¿? Saludos no, no el 12v directamente sin pasar por la llave es para tenerlo controlado ya que en breve tendre que hacer otras instalaciones. me imagino qeu tendra qeu haber uno o varios cables qeu llegan directos, ¿pero cuales? Editado 10 de Julio del 2005 por P.J.P. Responder
P.J.P. Publicado 10 de Julio del 2005 Autor Denunciar Publicado 10 de Julio del 2005 (editado) Gracias ZX ya tengo claro al menos de donde sacar un +12 de la llave de contacto. Tengo dudas, me imagino qeu si lo desmonto saldre de ellas: -¿vale cualquier fusible qeu tenga ese cable? _¿si engancho varios dispositivos ademas del parktronic, afectaria al resto de la instalacion del coche? .. un consejo.. :blink: -es posible utilizar un alojamiento de un portafusibles que este sin usar para poner esta instalacion?? por ultimo ¿hay alguna toma de tierra cerca de la caja de fusibles? Editado 10 de Julio del 2005 por P.J.P. Responder
fermoa4 Publicado 10 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2005 si qitas el guarnecido de debajo de los pies(debajo del volante)ahi tienes todos los cables principales del coche,hay algunos bastante gruesos tanto de positivos como negativos(como el van gaal :blink: :blink: )estan detras de la caja de fusibles,pero desmonta lo que te digo que andaras mas comodo,aparte no tendras que hacer empalmes,viene con tuercas eso si,siempre que conectes algo,pon su correspondiente fusible PELIGRO DE INCENDIO,y aparte si alguna vez falla algo,siempre estara ese fallo mas localizado . ten mucho cuidado con las instalaciones electricas y procura ser cuanto mas fino y curioso mejor :blink: Responder
P.J.P. Publicado 10 de Julio del 2005 Autor Denunciar Publicado 10 de Julio del 2005 en eso tienes toda la razon por eso tengo mucho miedo de meter mano a estas cosas. en una ocasion puse unos antinieblas a un golf que tenia ( he tenido varios), por seguridad y desconocimiento puse no un fusible, si no dos mas, (las instrucciones de montaje solo ponia uno) uno en cada lado de la conexion uno al cable+ despues de engancharlo al correspondiente fusible y los otros en el rele, los fusibles eran de 10 Amperios pues cuando en una ocasion le di al boton de encendido salio ardiendo uno de los cables que salia del fusible,, el fusible no llego a funcionar..!!!! :blink: no llego a pasar nada pero el susto que me di fue tremendo, de hay todas mis preguntas y desconfianza en estas instalaciones. Responder
fermoa4 Publicado 10 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2005 en eso tienes toda la razon por eso tengo mucho miedo de meter mano a estas cosas.en una ocasion puse unos antinieblas a un golf que tenia ( he tenido varios), por seguridad y desconocimiento puse no un fusible, si no dos mas, (las instrucciones de montaje solo ponia uno) uno en cada lado de la conexion uno al cable+ despues de engancharlo al correspondiente fusible y los otros en el rele, los fusibles eran de 10 Amperios pues cuando en una ocasion le di al boton de encendido salio ardiendo uno de los cables que salia del fusible,, el fusible no llego a funcionar..!!!! :blink: no llego a pasar nada pero el susto que me di fue tremendo, de hay todas mis preguntas y desconfianza en estas instalaciones. jod**,pues es la primera vez que oigo que un fusible no funciona :blink: :blink: y si encima solo era de 10 no se,pero ten mucho cuidado y si no sabes algo pregunta aqui o a gente experta o que te lo instalen(si no estas seguro de algo es lo mejor,un consejo) Responder
Encoder Publicado 12 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 12 de Julio del 2005 Si extraes la señal de +12v de una señal precableada en la caja de fusibles estás interfiriendo en otro sistema del coche (el que/los que ocupen la posición de ese fusible), normalmente los accesorios que se ponen en el coche no suelen grandes cargas de tensión y con 5A funcionan la mayoría, no tiene porqué ser nada grave, pero ¿para qué?... andar empalmando señales cuando tenemos sin completar la caja de fusibles, puedes agregar por medio de un terminal de contacto (Audi Recambios) y habilitar un nuevo fusible en la regleta que corresponda (arriba a la izq en tu caso.) Puedes utilizar el calibre del cable que necesites en función de lo que necesiten los componentes que quieras montar, por la bateria no te preocupes está sobredimensionada, vamos a no ser que vallas a montar una UVI móvil Responder
fermoa4 Publicado 12 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 12 de Julio del 2005 Si extraes la señal de +12v de una señal precableada en la caja de fusibles estás interfiriendo en otro sistema del coche (el que/los que ocupen la posición de ese fusible), normalmente los accesorios que se ponen en el coche no suelen grandes cargas de tensión y con 5A funcionan la mayoría, no tiene porqué ser nada grave, pero ¿para qué?... andar empalmando señales cuando tenemos sin completar la caja de fusibles, puedes agregar por medio de un terminal de contacto (Audi Recambios) y habilitar un nuevo fusible en la regleta que corresponda (arriba a la izq en tu caso.)Puedes utilizar el calibre del cable que necesites en función de lo que necesiten los componentes que quieras montar, por la bateria no te preocupes está sobredimensionada, vamos a no ser que vallas a montar una UVI móvil una pregunta para novatos como se monta una uvi movil? ahora en serio,buena respuesta,no sabia que los conectores de los fusibles en la caja los vendiera el conce un saludo Responder
Encoder Publicado 12 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 12 de Julio del 2005 De la UVI movil pero lo del conce seguro, de hecho ellos suelen tener unas cajas con los contactos sueltos (sólo lo que es el terminal) y abiertos (para posteriormente meter el cable que quieras), luego tienes la posibilidad de referencia en mano pedirles. Responder
fermoa4 Publicado 12 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 12 de Julio del 2005 De la UVI movil :drool: pero lo del conce seguro, de hecho ellos suelen tener unas cajas con los contactos sueltos (sólo lo que es el terminal) y abiertos (para posteriormente meter el cable que quieras), luego tienes la posibilidad de referencia en mano pedirles. es una informacion cojonuda para una instalacion al detalle :drool: :drool: Responder
Wok Publicado 12 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 12 de Julio del 2005 De la UVI movil :drool: pero lo del conce seguro, de hecho ellos suelen tener unas cajas con los contactos sueltos (sólo lo que es el terminal) y abiertos (para posteriormente meter el cable que quieras), luego tienes la posibilidad de referencia en mano pedirles. Referencias... Cables para la caja de fusibles: 000 979 135 ( 1.0 mm2 ) 000 979 227 ( 2.5 mm2 ) 000 979 407 ( 6.0 mm2 ) Si te vale de ayuda... :drool: Responder
fermoa4 Publicado 12 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 12 de Julio del 2005 no me deis ideas...... Responder
P.J.P. Publicado 14 de Julio del 2005 Autor Denunciar Publicado 14 de Julio del 2005 (editado) muy bueno gracias Sergio eres un monstruo y Wok por las referencias a saber que estara tramando Fermoa4 aun hay cosas que se me escapan como novato que soy claro esta -1 yo voy al conce y compro todo eso que me comentais -2 pongo un fusible y tal y tal en un hueco libre -3 el hueco libre de arriba a la izquierda (no lo entiendo) ¿qeu es lo que ocurre? ¿es la que tiene la corriente a +12 de la llave de contacto? :blink: Editado 14 de Julio del 2005 por P.J.P. Responder
P.J.P. Publicado 14 de Julio del 2005 Autor Denunciar Publicado 14 de Julio del 2005 lo de la UVI no te creas qeu no lo pense, siendo un Avant...!!!! :blink: lo malo es que es negro, funerario con sirena Responder
