P.J.P. Publicado 10 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2005 Sabeis si existe alguna herramienta especifica para poder comprimir muelles, no me refiero a los amortiguadores, me refiero a cualquier tipo de muelle de diferentes tamaños. tengo un puñetero muelle de 2 m de largo por 1 de diametro en un espejo retrovisor, que me hace la vida imposible, tiene una fuerza increible y no hay espacio suficiente para meter ninguna herramienta grande, los alicates no son solucion ya qeu no se puede meter la arandela que lo sujeta hasta ahora lo que hice fue apretarlo con un alicate y con un 4 alambres de fontanero agarrarlo y ponerlo en su sitio, el problema es qeu me tiro casi una hora de reloj para hacer esta operacion y luego quitar los alambres es una tarea de chinos foto del maldito muelle, en esta ocasion ya esta amaestrado Responder
fermoa4 Publicado 10 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2005 pues si es para comprimirlo como tienes el de la foto,con un tornillo del diametro inrterios(un poquito menos para atarlo cuando este comprimido)y una tuerca con 2 arandelas de mayor diametro que el muelle,no deberias tener ningun problema,depende de donde lo quisieras poner :blink: :blink: espero haberte ayudado en algo y si no,da mas pistas :blink: Responder
P.J.P. Publicado 10 de Julio del 2005 Autor Denunciar Publicado 10 de Julio del 2005 (editado) maldita sea no tengo ninguna foto con el muelle montado :blink: pero digamos qeu es asi solo puedo engancharlo por la parte exterior y no en todo su perimetro solo en la mitad de el por una sola cara parecido a esto no se por qeu narices es tan complicado el espejo de un B6 en el B5 es muy sencillo, sin ningun muelle puñetero. Editado 10 de Julio del 2005 por P.J.P. Responder
aduanero1 Publicado 11 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 11 de Julio del 2005 XD que retrovisor llevas que tiene un muelle de esas medidas , acojona de pensarlo... 2 x 1 m... :cry2: bromas aparte, no se me ocurre ninguna idea, aunque luego seguramente tenga que desmontar uno de los mios, si lo veo claro, te diré algo...pero, no se...complicado si parece. SUERTE Responder
P.J.P. Publicado 11 de Julio del 2005 Autor Denunciar Publicado 11 de Julio del 2005 XD que retrovisor llevas que tiene un muelle de esas medidas , acojona de pensarlo... 2 x 1 m... bromas aparte, no se me ocurre ninguna idea, aunque luego seguramente tenga que desmontar uno de los mios, si lo veo claro, te diré algo...pero, no se...complicado si parece. SUERTE ya te digo, me lo estoy imaginando puesto a mi lado jajajaj en realidad son en Cm no tengas miedo en desmontarlo y montarlo, es muy sencillo y los cables salen por el agujero sin desmontar el panel de la puerta, claro que eso es si desmontas el espejo sin desmontar el soporte de la puerta. En mi caso estoy obligado a desmontarlo por ese lugar ya que para acceder al motor retractil es necesario. como te decia es facil lo malo es el maldito muelle. en un desguace pude ver como funciona el espejo retractil de un A8 y de un B5 y la verdad la sencillez es total, no como este. :cry2: Responder
