Dietrich Publicado 10 de Noviembre del 2003 Denunciar Compartir Publicado 10 de Noviembre del 2003 670€ del ala. B) B) B) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CHISPAS Publicado 11 de Noviembre del 2003 Denunciar Compartir Publicado 11 de Noviembre del 2003 Comprate ,es una tonteria pero nunca se sabe ,un condensador de 500 microfaradios de 20 voltios y con un diodo de eso que absorben picos de tension ,en una tienda de repuestos de electronica y lo conectas en el conector del cenicero ,haber que pasa ,y lee el voltaje si puedes en el canal 19 creo si puedes del aire acondicionado. El alternador produce voltaje como esto:UUUUUUUUU, Y los diodos la rectifican a :--------v---uu-----, la v -uu , son picos que no son buenos para la electronica,pero no soy adivino con esta bola de cristal, Puede que el voltaje sea perfecto ,pero el consumo de algo lo jode, es un poco lioso hay que poner un amperimetro de efecto Hall,que es como un detector de minas ,trabaja por induccion,sin tocar o magnetismo y ver donde esta el corto ,chupeteo,o cable flojo. Un borne ,terminal flojo te vuelve loco. O sino cambiar,como audi. Tambien hay sprays que enfrian por gas es para ver soldauras en circuitos, y medidores de infrarrojos para conectoreres calientes flojos. No me gusta por seguridad llevar solo una bateria pa todo,te fallan asta los frenos ojo con ella. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
punisher Publicado 11 de Noviembre del 2003 Denunciar Compartir Publicado 11 de Noviembre del 2003 Como no tengas deferencia por haber pasado todas las revisiones en la casa.....pero que por tiempo creo que no, pues ahora no pagan nada con mas de 3 años...creo que la única manera es con una pistola.....Bueno, era una solución no?....je je pon buena cara. Hay un dicho que dice: Cuando un problema tiene solución.....porqué preocuparse?! Y cuando no tiene solución....porqué preocuparse?! Claro que al del dicho no le tocó pagar 100 lagartos por la sordi. Bueno, que cuando te lo cambien ya tendrás el coche de put* madre...creo que es el único consuelo que te quede. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Memphys Publicado 12 de Noviembre del 2003 Denunciar Compartir Publicado 12 de Noviembre del 2003 Hola Cogeces, a mi padre le pasó lo mismo en el cuadro del A3, y al final tuvieron que cambiárselo. No recuerdo ahora cuanto le salió, pero fue una pasta. Y no tenia deferencia, aunque siempre hace las revisiones en la casa,... Estuve hablando con el electricista y me dijo que fallaban muchos cuadros de A3 y TT de una referencia concreta, aunque no recuerdo ahora cual. Un saludo!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
