Hola amigos, tengo un problema con la direccion de mi audi S3. Hace una semana se me rompio el latiguillo metalico de la direccion, me di cuenta por que sonaba un sonido estraño al girar y en parado, aun que el coche giraba bien sin problemas.
Me cambiaron el manguito el coche el primer dia perfecto. El segundo bien sin ruidos y a la semana gira bien pero a veces en recto suena el ruido ese que anteriormente sonaba al estar roto.
¿Que puede ser? ¿Tengo que cambiar la bomba? ¿Cuanto puede costar?
Muchas gracias
¿te han purgado el sistema? hay un procedimiento de purga cuando se ha vaciado el circuito, por si acaso no estaria de mal hacerlo.
En el caso de mi coche es:
- levantar el coche dejando las dos ruedas delanteras en el aire
- con el motor parado girar la direccion de tope a tope 10 veces
- verificar el nivel y rellenar si hace falta
- poner la direccion recta y bajar el coche
- arrancar el motor y dejarlo 2 minutos al ralenti sin tocar
- sin apagarlo observar el deposito de liquido y cuando dejen de salir burbujas parar el motor.
Salu2
