chirrito Publicado 16 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2005 Hola a todos: Tengo un A3 I y despues de mucho documentarme me entero que el indicador de temperatura exterior que hay en el cuadro de mandos no me indica nada. Vamos que está desactivado. Alguien sabe como hacer para que muestre la temperatura????? Me imagino que sera conel Vag com, pero no se ni por donde empezar. SALUDOS y Gracias a todos por adelantado Responder
Audi_A3 Publicado 18 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2005 Necesitas un sensor de temperatura, que va en el lado izquierdo del parachoques delantero. Creo q para esto, no necesitas el vagcom para nada, creo q simplemente enchufandole el cable del sensor al cuadro debe funcionar. Según el año de tu coche, debes tener en el cuadro un enchufe cuadrado, justo en el centro, que coincide con la pantalla de donde debe indiciar la temperatura. Espero haberte ayudado. Responder
chirrito Publicado 18 de Julio del 2005 Autor Denunciar Publicado 18 de Julio del 2005 Muchas gracias. El manual de instrucciones ya me indica donde se refleja la temperatura. Pero lo que me extrañaba es que no la reflejase. Al principio pensé que era una opción (mi A3 sólo viene con el acabado Ambition sin ninguna opción más) pero he leido en varios sitios que, al parecer, el indicador formaba parte de los elementos del conjunto de climatización. Aprovecharé que el día 10 tengo cita para su revisión y preguntaré cómo se puede "llamar" la cosa. MUCHAS GRACIAS P.D. Si alguien conoce ese dato estaría encantado de que me lo dijeran, y así me voy preparando. SALUDOS Responder
chirrito Publicado 12 de Agosto del 2005 Autor Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2005 Al contrario de lo que creía el sensor de temperatura exterior no vien de serie. El que quieraponerselo a su coche que se haga la idea de desembolsar unos 65 Euros. Al menos ese es el presupuesto que me han dado SALUDOS Responder
goofie Publicado 12 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2005 Yo he mirado en mi cuadro (a3 ambition del 98 y 125cvs) y la parte trasera de dnd deberia ir lo de la temp. exterior está tapado sin posibilidad de meter nada ahí. Si quiero tener temp. exterior... hay q cambiar cuadro. Saludos!! Responder
BoMBaI Publicado 13 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2005 Eso con el acabado Ambition en el a3 II viene de serie, no? Responder
chirrito Publicado 13 de Agosto del 2005 Autor Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2005 Claro, hombre. La temperaruta exterior es una de las informaciones que te da lo que se llama el FIS, y eso en el A3 II es un elemento que viene de serie. ASÍ que no tienes por qué preocuparte. Más complicado lo tenemos lo que queremos ponerlo que hay que cambiar el cuadro entero.... SALUDOS Responder
murcianox Publicado 14 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2005 La unica opcion que tienes en un A3I para saber la temperatura exterior sin pagar un €, es utilizando las funciones del climatizador en modo de deteccion de averias. FUNCIONES DEL CLIMATIZADOR PAR MODELOS AUDI. 1.- Encender el coche. 2.- mantener apretado al mismo tiempo el boton de recirculacion y el de flecha arriba. 3.- soltar los dos botones; aparece en la pantalla del clima 1c, y significa canal n.1 y pulsas flecha para subir y sale 2c, este es es canl n. 2, asi hasta 61 canales. 3.- Para cambiar de canal apretar temperatura + o - 5.- Para seleccionar la funcion dar a la tecla del dibujito del coche. EL CANAL DE TEMPERATURA EXTERIOR ESTA EN EL CANAL 55. OTROS CANALES DE INTERES. CANAL 17 VELOCIDAD DEL COCHE EN KM/H CAMAL 28 REVOLUCIONES DEL MOTOR RPM Responder
