goofie Publicado 17 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2005 Buenas, el coche lleva parado 4 meses y en los últimos 3 años ha hecho 4.000kms. Hoy le he metido el VagCom y me han salido estos errores: VAG-COM Version: Release 303.1 Control Module Part Number: 06A 906 018 AK Component and/or Version: 1,8l R4/5V MOTR HS V02 Software Coding: 04000 Work Shop Code: WSC 06313 3 Faults Found: 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 35-10 - - - Intermittent 00561 - Shareware Version. To Decode all DTCs 12-10 - Please Register/Activate - Intermittent 01120 - Shareware Version. To Decode all DTCs 04-10 - Please Register/Activate - Intermittent El 18010 es normal puesto que ha estado sin bateria durante mucho tiempo. El 00561 es error en la mezcla... a q puede ser debido??? El 01120(el q más me preocupa) pone lo siguiente: Error en el control de posición del árbol de levas bloque 1-avería mecánica, Posibles causas: cableado, fusible , actuador de posición del árbol de levas A alguien le ha pasado algo en el árbol de levas?? Saludos! Responder
aduanero1 Publicado 18 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2005 Prueba a borrar la averia y prueba a ver si se reproduce, probablemente sea el sensor y no una averia mecánica, salvo que te hayan hecho la distribución y no hayan sido mu finos (aunque hay que ser burros para hacerla y que se gire el arbol de levas sin enterarse), ademas notarias el coche mal de verdad. Saludos Responder
goofie Publicado 18 de Julio del 2005 Autor Denunciar Publicado 18 de Julio del 2005 Buenas, en teoria la distribución no se ha tocado (coche de 2º mano y le habré hecho unos 30kms). Esta mañana he borrado las averías y en un recorrido de 5kms dandole cera (para q subiera de vueltas) no se ha grabado ninguna avería. Imagino q igual falló el sensor tiempo atrás. El coche no va fino, pero no va mal. Es lo que tiene el llevar 4.000kms en 3 años y sin haberle tocado nada de filtros ni bujías. Saludos y gracias Responder
aduanero1 Publicado 18 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2005 Me alegro que solo fuera un susto, es lo que tiene la electrónica, yo como 1ª medida siempre aconsejo, copiar el error, y luego borrarlo, la gran mayoria de las veces, son fallos esporádicos y no repetibles. Saludos Responder
