Hola, mas o menos sabreis el problema q tuve con mi TT con el tema del robo.
Pues para no ser menos ahora surge otro problemas mas, el cual no acabo de entender y querria preguntaros a ver si me podeis solucionar o clarar si puede ser verdad o no ;)
La cuestion es q despues del robo y aparicion del coche, lo deje en el concesionario audi en merida. Como no se sabia q daños internos podia tener les pedi una comprobacion y revision exaustiva de todo el coche por si habia algun desperfecto dar el correspondiente parte y repararlo. Hicieron esa revision y me comentaron q no habia dado ningun tipo de problema y q por eso incluso no me habian llamado.
La cuestion es la siguiente, el viernes pasado debia de estar el coche terminado y como no me llamaban pues los llamos y viene la sorpresa. :flwrs: Resulta q como un juego de llaves se perdio en el robo, pedi q me cambiaran las cerraduras del coche y ahora me dicen q cuando lo han ido a arrancar se les ha encendido la luz del esp y q no saben de q puede ser.
Yo les contesto q si ese problema no les dio cuando hiciero la revision de todo el coche, y me contestan q si les dio ese y muchos mas (yo encendi el contacto antes de dejarles el coche en el taller y la luz del esp NO se quedaba fija), pero q como tenian q cambiar las llaves pensaban q al cambiarlas se solucionaria y el problema seria la llave y no el coche.
Vamos q ahora aparece esto, q me dicen q es cuando van a arrancarlo. Entonces en la revision no lo arrancaron ???????.
No entiendo como no me comunican q en la revison da muchos fallos ??????, para q de esa forma yo ya fuera consciente de posibles problemas futuros.
No entiendo como no saben de q puede ser, dicen q le van a cambiar no se q aro q va en el volante q transmite al esp el giro de este, pero q si no es de esto puede ser del airbag, del detonador.... osea q no saben de q es y yo tendre q ir pagando las piezas y mano de obra de todo lo q vayan cambiando??????
No se me estan dejando a cuadros, mira q pensaban q eran serios pero ahora me da q pensar, si cuando han estado reparando el coche. Ya q incluso han tenido q cambiar la unidad del climatizador, no habran fastidado alguna cosa y ahora me cuentan eso y me lo tengo q creer???????.
No se chicos, pero tengo una sensacion como q me estan engañando o algo a pasado con mi coche y no me lo quieren decir. :flwrs:
Ayudadme o aconsejadme q hacer por favor. :(
PD. perdon por el tocho, pero me compre el coche en diciembre y estamos en julio y solo lo he disfrutado 3 meses :) :cry2: :cry2:
Aun no he llevado mi TT a ninguna revisión, tiene 3000 y pico km, pero en mi anterior coche, un León TDI, cada vez que le hacían una revisión me entregaban las hojas que hace el vag-com (o el que ellos usan), en donde se verifica toda la electrónica del coche.
Supongo que audi tendrá la misma política, si no no me parece muy correcto y sería cuestión de hablar con atención al cliente a ver que pasa.
SaludeTTes ;)
