avj Publicado 22 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2005 (editado) Editado 22 de Julio del 2005 por avj Responder
MARK_83 Publicado 22 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2005 :blink: pues valla ha 260 si al final ver a fernando alonso no va a tener emoccion cuando digan que va a 300km/h que el r24 vuela si con nuetros tdisssssssss cojemos 260 Responder
mister Publicado 22 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2005 Es lo único que le falta al 1.8 125CV. una 6ª marcha. Eso de tener que ir en 5ª a 140 Km/h. a 4000 RPM. es bastante molesto. Responder
MiguelBR Publicado 22 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2005 Es lo único que le falta al 1.8 125CV. una 6ª marcha. Eso de tener que ir en 5ª a 140 Km/h. a 4000 RPM. es bastante molesto. la gasofa es lo que tiene... Responder
Impulse S Publicado 23 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2005 Bueno bueno, que nos confundimos chicos, recordad que los desarrollos de la caja de cambios determinan la velocidad final del vehiculo !!! por mucha chicha, por ejemplo que le metas al S3 ( mi caso ) este se ve limitado en velocidad punta por los desarrollos finales de la caja de cambios. SALUDOS Responder
Xingular Publicado 23 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2005 Es lo único que le falta al 1.8 125CV. una 6ª marcha. Eso de tener que ir en 5ª a 140 Km/h. a 4000 RPM. es bastante molesto. lo único que le falla? bueno, yo tengo otra opinión de ese motor. De todas formas jeje, no, no es tan mala como he dado a entender. Más al contrario. Responder
yoli_marc Publicado 24 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2005 Yo jamas he apurado la 5ª para meter la 6ª en autopista con mi S3, eso si con la s..ta le metes pisoton sobre 200 km/h y todavia notas como apreta el muy cab*** :cry2: llegando de marcador el el autopista AP7 direccion Gerona pasando por la salida de Lloret de Mar a 260km/h flipe!! Para mi el 1.8 T 225cv del S3 es una maravilla!!!! :o S2 MARC S3. Responder
Climber Publicado 25 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2005 El número de marchas poco tiene que ver con la velocidad del coche si no lo ponemos en relación con otras cosas, especialmente con el motor, y también con las llantas del coche (aunque esto ultimo es menor su influencia). En un coche, puedes poner las marchas que quieras, aunque si pones muchas estarás continuamente cambiando con lo que perderás comodidad y a veces también tiempo en aceleración (cada cambio de marchas es al menos 0,5 segundos en un manual), por eso se intenta un equilibrio que se encuentra con 5 o 6 (aunque algunas marcas ya ponene 7 en automáticos o secuenciales como BMW y Mercedes). La s..ta marcha, en muchos coches es una marcha de desahogo, esto es, se añade a las 5 que hay para gastar menos y así ocurre en los Corvette, los Viper e incluso en los M3, en donde la s..ta on sirve para nada más que para gastar poco, pues al ser tan larga el motor no puede con ella y le cuesta recuperar velocidad. En otros, se usa esta s..ta marcha para acortar las demás marchas y así tener y poder usar la potencia en esa marcha. Se suele usar en coches deportivos (con las excepciones anteriores), y en nuestro grupo, todos los VAG compactos llevan este tipo de cambio. Todo depende del desarrollo que sea, y de la potencia del coche. Un Viper podría llegar a 400 km/h teóricos, pero nunca podrá porque no tiene fuerza para ello. Un S3 no podrá llegar a 290 km/h porque no llega el régimen del motor, por mucha potencia que tuviera. PD: Lo de 260 km/h con un TDI... Responder
