Muy buenas a todos,la verdad es que de momento no tengo pensado hacer ninguna modificación,pero en un futuro quien sabe............. :(
No tengo mucha idea sobre el tema y lo que mas miedo me da es que me rompan el coche o lo llegue a quemar yo mismo.
La cosa es que yo hago unos 40000km al año....¿seria motivo para no montarla por riesgo a quemar el motor?
¿que incremento de potencia podria obtener? ¿precios?
y realmente......¿merece la pena?
gracias de antemano y un saludo.
  • Respuestas 55
Un SIIIIIIII rotundo, cambia el coche por completo, es otro.
Lo que debes tener en cuenta, cuando te decidas, es que no vale solo con modificar la centralita, sino que es igual de importante ponerle un buen bastidor para esa potencia (eso como minimo) y en mi modesta opinion, montarle algo bueno aunque te cueste mas. Yo en mi caso tengo el de Oettinger y va de lujo.
Evidentemente, el motor sufre un mayor desgaste al incrementarle la potencia y con una misma conduccion, pero hablamos que en lugar de durarte el motor 250.000 Km, puede que te dure 230.000 km, ¿y que? a mi me compensa.
El aumento de potencia, en mi caso, y en teoria (falta comprobar esos 255 cv en el banco de potencia) es:
Chip.................... + 40 cv .............. precio 1.300
Tubo admision.....+ 5 cv .............. precio 500
Total con montaje + IVA, 2.192,40 Eurines, que tengo la factura delante, sin contar el viaje a Barna.
En cuanto a suspensiones, yo llevo Blistein sprint con muelle H-R que baja unos 2,5 cm el carro(1.000 Eurines), pero hay otras opciones que van tambien muy bien.
Si quieres saber algo mas, aqui estamos.
Yo hago unos 35000 km al año, ya llevo 70000 ( y pocos problemas) y tb me lo estoy planteando. En Barcelona hay varios sitios, y tengo entendido que una repro del S3 es de las mas factibles que hay, ya que lleva un turbo bastante grande y se puede aumentar la potencia facilmente. De todos modos, lo mejor es una repro sencilla, la que t aumenta a 250 hp. Me parece que conjunto-motor esta preparado. Mas no vale la pena, pues se podrian poner es riegos otras partes del motor. El precio ronda los 900 euros, y se puede quitar cuando te de la gana.... En principio tienes que hacer muchisimo el burro para que una simple repro de 250 hp te de problemas, el motor esta preaprado. Pero ya te digo, a partir de 250 no vale la pena. Me comento un amigo que cn la repro de 250 el motor gana exclusivamente medios, cn una patada incluso muy violenta ( el par roza los 40 mkg) y en la zona baja no gana nada. y en la alta se mantiene. Eso si, la velocidad maxima apenas varia, lo que ganas es pura aceleracion. :(
Gracias a los dos! La verdad es que la primera opción se me va por las nubes de precio :( y tampoco quiero empezar a cambiar muchas cosas al coche.
La segunda me podria interesar mas, aunque me sigue dando bastante miedo :(
Por cierto: estos sitios solo estan en Barcelona y Madrid?
graciass
JGG esa potencia también se le sacaria a un 225 o como ya va más apretado de serie la ganancia sería menor????? cuánto par gana????? lo digo nporque si a 225 le sumamos 45 da 270 caballos y creo que lo máximo que puede aguantar la caja es 280.... :(
muchas gracias. Un saludo
El coche llega a los 250 cv en los dos casos (con el de 210 y con el de 225), el par pasa de 260 a 360 NM
Oettinger tiene una modificacion que llega a los 300 jakos, mira su pagina esta muy bien, vete a enlaces y pinchala, aunque yo prefiero hacerlo a traves del google que te traduce la pagina
translate_3_
S3 - 154 kilovatios (210 picosegundos) > 184 kilovatios (250 picosegundos)
Rectifico; el par pasa de 270 a 370 Nm
OETTINGER
SERIE
184 kilovatios (250 bhp) @ 5300 RPM 154 kilovatios (210 bhp) @ 5800 RPM
272 libras pie (370 Nm) @ 2400 RPM 198 libras pie RPM (de 270 Nm) @ 2100 - 5000
0 - 100 km/h aproximadamente. 5.9 sec aproximadamente. 6.8 sec
velocidad máxima aproximadamente. 245 km/h (153 mph) aproximadamente. 238 km/h (148 mph)
Empezare a informarme sobre repros para S3 al igual que hice en su dia con las repros del Leon VT 180cv.
Hasta la fecha lo que he visto es muchisimas marcas de repros que te dan tanto para 210 como para 225cv potencias sobre los 250cv, pero con un gran problema en la curva y es el "salvaje" par de 40-42kg.
La caja de cambios, embrage, sistema Haldex, etc del S3 esta preparada para soportar unos 37-38kg aproximadamente, con lo que 40-42 puede traerte un serio disgusto en forma de rotura de cualquiera de estos elementos.
Yo preferiria una curva menos agresiva, con menos par maximo y mas par mantenido a lo largo de todo el regimen motor.
Investigaremos y veremos si es posible encontrar una cartografia que de unos 240-245cv con 35-36kg de par mantenidos el maximo regimen de vueltas.
Si alguno tiene ya informacion al respecto o conoce repros de ese estilo que nos informe a los demas.
Un saludo a todos
