hola compañeros de este foro quisiera aber si me podeis ayudar quiero cambiar la valvula n75 la que controla el turbo de mi audi a6 25 tdi del 99 y quisiera saber donde ba ubicada y si es mui complicado acerlo la cambio porque el coche se queda sin fuerza a vezes y ya le he cambiado el caudalimetro con el vag com me da como averia ( LIMITE DE SOBREPRESION S0BREPASADA) muchas graciasy asta siempre
lo suyo,seria saber exacto tu codigo de 3 letras de motor y la n75 suele estar al final del manguito que sale del turbo hacia el radiador y esta,en el lado del acompañante,entre el radiador y el motor(es una valvula,que tiene un enchufe de 2 cables y va enganchada a 3 tubitos finos de aire.
en el a4 2.5 tdi de tu mismo año,la referencia seria 8d0 906 627 b y no se fijo si sera la misma(seguramente si)pero te advierto,que este motor,ha dado muchos problemas de la valvula de descarga del turbo,ya que lo que te pasa tambien puede ser de ahi,pero seria mas caro el arreglo claro :D
un saludo ;)
gracias por contestarme yocreia que era como un rele y que iria ubicada la valvula en el sabo donde ba la centralita o la caja de fusibles me an aconsejado limpiar el turbo pero antes quiero cambiar la valvula por si acaso
Mismos síntomas y mismo error en el vag-com la semana pasada, casi seguro que no es la n75 y con toda seguridad como dice fermoa4 es la válvula de descarga, sencillísimo de comprobar manualmente en el taller !! Yo la cambién y vuelve a ir de maravilla, eso sí 180 de la válvula y 40 de mano de obra !!!
Repito por si alguno todavía no se ha enterado: YA NO HAY QUE CAMBIAR EL TURBO ENTERO CUANDO SE CAMBIA LA VALVULA DE DESCARGA, AHORA VENDEN LA VALAVULA POR SEPARADO !!!!
busca en altavista o google ,en mi coche es la N18 y no tengo turbo,es una valvula que al abrirse manda los gases de escape a la admision , ademas lleva un potenciometro incluido el G212 , El cual creo que mide el angulo de abertura es decir no se abre o cierra como en los otros modelos es como un grifo se puede abrir un poco solo y fastidiarte el caudalimetro esto en un A3 de 20 valvs APG,
AltaVista_Search_n18_AUDI_N75tyresmoke.htm
