bunbury Publicado 25 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2005 Ayer me encontraba en carretera cuando se me encendió el testigo del aceite. El coche tiene 7.500 kms. y lleva aceite LongLife. Total, que paré en una gasolinera, miré el manual y me decía que lo ideal era echarle un aceite sintético multigrado con una determinada especificación y tratamiento LongLife. Obviamente, en dos gasolineras que paré (Repsol y Shell) no había ese tipo de aceite. En el manual ponía que, en caso de encontrarme en carretera y no disponer de un aceite LongLife, se podía reponer excepcionalmente una vez con un aceite sintético multigrado con una especificación concreta, que sí encontré en la gasolinera Shell. Repuse el aceite y, a continuación, pude seguir mi viaje (escasos 120 kms. más) Mi pregunta es: ¿debo ir al servicio oficial a comentarlo? ¿Implica este rellenado excepcional un cambio de aceite inmediato? En fin... que si tengo que hacer algo en concreto. Espero vuestras noticias. Gracias. PD.- El coche, por el momento, no ha dicho absolutamente nada. No le he notado nada extraño. Saludos. Responder
pequeworld Publicado 25 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2005 No hace falta que cambies el aceite por eso... Hazte con unos litros de longlife para la próxima vez que te pida, y a correr hasta los 30.000. bye! Responder
Vale_46 Publicado 25 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2005 Como bien dicen, no hace falta hacer el cambio de aceite, lo que si que se que con lo del Long Life te puede llegar a gastar hasta un litro cada 1000 km dependiendo de la caña que le des claro! En el manual pone la cantidad que le puedes añadir de otro aceite sin llegar a realizar el cambio, eso si no te pases ... Responder
yiyorl Publicado 29 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2005 A mi el primer aviso me saltó a los 14.000, no se si le das mucha cera, pero a los 7500 me parece muy poco. El aviso de nivel bajo no implica que lo rellenes al momento, tienes margen para encontrar el aceite 0w40. En repsol o BP lo suelen tener, aunque es caro de c***, si puedes pillate una lata de 1 litro para rellenar. Cuando hagas la revisión te darán el sobrante para que puedas llevar un poco. Habla con el concesionario, porque el aceite es la vida del motor, lo mismo te compensa mas gastarte 30 o 40 euros en cambiar el aceite antes que jugartela a dañar el motor. Saludos. Responder
Migueloncete Publicado 29 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2005 A mí me pidió aceite a los 4000 Km, y ayer, con 5900 Km me volvió a pedir... Responder
bunbury Publicado 29 de Julio del 2005 Autor Denunciar Publicado 29 de Julio del 2005 Por lo visto es q los motores 2.0 están chupando más de la cuenta... Hablé con Audi y les expliqué el aceite que le había echado. 10w40 Shell Diesel Plus con especificación indicada en el manual. Me comentaron que no hay ningún problema. Que únicamente puede ocurrir que el coche pida antes de los 30.000 kms. el cambio de aceite. Zurrarle sí que le he zurrado estos 7.500 kms... mucho viaje de 400-500 kms. por autovía. Total, que si necesito rellenar, que lo rellene con LongLife y que no me preocupe porque no hay riesgo para el motor. Eso es lo que me dijeron. Saludos. Responder
gelete Publicado 29 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2005 Más info: FAQ Foro A3/S3 Responder
