El otro dia despues de lavar el coche por dentro y por fuera sin mojar nada en exceso ni nada, no se porque dejó de ir el cierre cientralizado pero solo la puerta del conductor y la trasera del conductor, todo lo otro va bien, maletero incluido
Alguien a tenido un problema similar en algún rs2??
Ultimamente le da por romperse pijaditas
Os recuerdo que aún se queda el ventilador enchufado si no le quito el relé
Un saludo a todos
el cierre no lo sé! puede ser una cable o la tubería del aire, ya que estos cierres van por aire.
el put* ventilador no te estará haciendo masa por algun lado y por eso se queda enchufado, no?
no puedes probar con otro ventilador? aunque sea de un s2? o de otro audi o volk. solo es enchufarlo, no hace falta que lo montes...
o es mas, desmonta el ventilador y conecta en enchufe, y si es de los de solo corriente, es decir, masa por otro lado, le pones un cable y lo compruebas, ok?
No se donde va el motorcito que me comentas y otra cosa que me extraña es que la banda del acompañante y maletro si que funciona perfectamente
Yo creo que lo de que fue despues de lavarlo fuese curiosidad porque no creo que entrara agua en ningun sitio porque fue casi a mano el lavado.
Si se te ocurre algo más lo agradecere mucho
Gracias
NOOO!!!!!
lo del motor, me refiero al ventilador del coche!
mira las tuberías del aire del cierre
aunque a un amigo le paso algo parecido: se le abria el coche solo. era un cable medio seccionado que hacia masa.
Lo del ventilador me han dicho que puede ser un relé que lleva el a/c para ponerse en marcha el ventilador cuando pongas el a/c
Yo no sé donde va el relé del aire pero haciendo la prueba de que en el momento que se queda el ventilador enchufado , que no es siempre , quitando uno por uno los reles solo se para con el que he puesto nuevo...
No se no se
  • 3 semanas más tarde...
Ya tengo arreglado el problema del cierre ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Era un tubito de la puerta delantera que va justo en la goma que se ve cuando abres la puerta del conductor y que es por donde pasan todos los cables de la puerta, supongo que ya sabeis cual es.
No tardé mucho en descubrirlo porque como esto me pasó despues de limpiarlo a fondo yo ya sabia que era por agua o por limpiar esas gomas con tantas ganas que el tubo se desenchufó, y la puerta de los acompañantes traseros las riega de aire las delanteras, osea si las delanteras no van las traseras tampoco irán.
Intenté poner fotos del tema pero soy tan cazurro que no he podido, me leeré algun post que lo explique y lo intentaré de nuevo.
Un saludo a todos/as
mira a mi me explicaron hace poco:
cuando hallas escrito el mensaje, abajo pone "archivos adjuntos" a la izquierda y en el centro hacia la derecha "examinar".
Preparas las fotos que como maximo sean de 120k y luego con el examinar las buscas en tu disco duro y listo. lo que no se es si puedes meter en el mensaje como maximo 120k repartidos en varias fotos, o diversas fotos con el maximo de 120k cada una. Me entiendes?
Felicidades por lo del cierre!! :blink:
Eso misme hice pero no se porque no me sale bien .
de todas formas seguiré intentandolo hasta que pueda, y mira que tenia preparadas hasta las fotos del 2 CV
