KaS3 Publicado 11 de Agosto del 2003 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2003 No me entran nada bien las marchas,es como si no engancharan bien los piños o algo asi,sobre todo las primera que has de soltar embrague y volver a embragar para que entre,eso que puede ser las varillas del cambio o otra cosa?lo puedo solucionar yo? Responder
DavidBcn Publicado 11 de Agosto del 2003 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2003 Revisa el soporte del motor que va debajo del coche, justo al lado del cárter inferior, al parecer pecan mucho de que se rompen y si es el caso el motor se descuelga un poco, problemas de cambio y alguna vibración. Responder
otto69 Publicado 11 de Agosto del 2003 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2003 Como bien dice David, yo el tema del cambio y la vibración a las 3000 vueltas al soltar gas lo sufro desde hace un tiempo, ahora estoy esperando q venga de vacaciones Albert de AL MOTORS para cambiar el soporte de motor del lado derecho (lado acompañante) y me parece q todo viene provocado a una vez q se me despredieron los tornillos q aguantantan el motor en la parte inferior central del coche. Posteare como queda el tema despues del cambio de soporte. Y juraria q el tema del cambio viene produciendose desde q tengo la vibración. Saludos, Odón. Responder
KaS3 Publicado 12 de Agosto del 2003 Autor Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2003 Madre mia eso suena a que no lo puedo hacer yo...el caso es q ya le paso una vez algo parecido,no le entraba ninguna marcha y el mecanico digo que se habia soltado el cambio,las varillas creo,lo montaron y listo,pero hace algun tiempo q no entran bien y pensaba q era lo mismo,pero bueno mejor lo acerco a taller xq si es lo que decis ya no se como tocar eso :o Responder
pfl Publicado 12 de Agosto del 2003 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2003 Muy buenas a todos, yo tambien sufro de una vibración, en segunda entre 2500 y 3000 vueltas me vibra la palanca de cambios, unicamente en esta velocidad y a esas revoluciones ¿puede que sea mi caso similar y tener que ver con el soporte del motor? Saludos. Responder
otto69 Publicado 12 de Agosto del 2003 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2003 Aclarando, mi vibrar es general no de la palanca del cambio, es un vibrar un poco extraño, yo a finales de agosto primeros de septiembre lo llevare al taller y si mejora el tema cambio despues de cambiar el soporte os lo comento. Saludos, Odón. Responder
Mad-i Publicado 12 de Agosto del 2003 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2003 Hola, me pasó una vez algo parecido aunque no tan grave y cuando llevé el coche para una revisión se lo comenté al mecánico. Me dijo que sin problemas, que me engrasaban las varillas o algo así. De lujo, entraban finas finas... Salu2. Responder
KaS3 Publicado 12 de Agosto del 2003 Autor Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2003 Lo acabo de dejar en el taller y efectivamente va de pena el cambio,le he comentado lo del soporte y tal y dice que eso es muy complicado,tampoco le parecia las varillas,pero bueno esta tarde o mañana ya dire lo que ha sido,a mi lo de vibrar nada,solo las velocidades que no entran :o bueno gracias y ya comentare el resultado Responder
KaS3 Publicado 13 de Agosto del 2003 Autor Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2003 Bueno pues segun el mecanico y despues de ver la caja de cambios..esta perfecta,dice que no ha desmontado el embrague pero esta seguro que es ahi el problema,se supone que no engarzan bien el disco y la maza o algo asi,solucion? cambiarlo mas o menos pero como no me apetece dejarme 70mil en eso ahora pues esperaremos un poco Responder
pfl Publicado 14 de Agosto del 2003 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2003 pues vaya faena, por cierto KaS3, cuantos kilometros tiene tu coche, es para hacerme una idea de cuanto puede durar un embrague... a otra cosa, las 70.000 rubias son de un concesionario oficial??? Saludos. Responder
KaS3 Publicado 18 de Agosto del 2003 Autor Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2003 Pues el mio va x los 108mil pero vamos no te fies de eso xq depende del uso mas que nada y de todas formas no se seguro si es eso,falta cambiarlo y ver si se soluciona,lo de las 70mil en la audi ni de coña vamos,eso en un taller de mi zona,aunque teniendo en cuenta lo que vale si lo compras en una tienda de repuestos pues aun es caro Responder
slug Publicado 24 de Agosto del 2003 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2003 Mmmmmm, ¿que coche es?¿Un A3 1.8T? Es que juraría que los A3 todos llevan cambio accionado por cableado menos los 1.4 y 1.6 del principio, que es por varillaje. Responder
KaS3 Publicado 25 de Agosto del 2003 Autor Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2003 Si un 1.8T,ni idea si lleva varillage o no,pero vamos en su momento me dijeron eso. Responder
