resulta que tengo instalado el parrot 3000 y funciona bien ,pero cuando doy caña al volumen me ocurre que se corta la radio como si me llamasen,y ademas se me apagan las luces del mando del manos libres
de un principio creia que era una interferencia del bluetooh pero hoy he visto que si se apaga las teclas del mando es problema de corrirnte.
el caso es que como no tengo +12v post contacto, pues le he puesto la salida de la radio que tiene para activar la antena electrica o un ampli,vago que es uno
lo que he hecho se puede hacer o es una burrada ? se apaga porque la radio se chupa toda la corriente ?
al final me voy a poner un interuptor y a correr.
alguna sugerencia.....
saludos
En ESTE hilo yo argumentaba que el punto de dónde has tomado la alimentación para el Parrot era un mal lugar para tomar los 12 voltios después de llave.
Igual no es eso lo que te pasa, pero en caso de serlo, deberás ir a por la caja de fusibles.
yo asi lo tengo,ademas de el equipo y demas y no he tenido ningun problema y suena hasta de mas de alto :rolleyes: revisa con un amperimetro la corriente que le llega de alimentacion a la radio y al parrot,asi como las conexiones de altavoces :unsure:
dudo que sea de ahi,cuando ese cable o unico que hace es activar el parrot y la alimentacion principal le llega por otro sitio,lo mismo que con las etapas y ten por seguro que tienen mas consumo que el parrot,seguro que lo has conectado en la salida de antena?suele ser azul el cable :cfsd1:y no tendras cambiados los cables de alimentacion del parrot?mira a ver cual es el que tienes enganchado al cable de antena(el de bajo llave(no recuerdo si amarillo o rojo),no siendo que sea el otro :angry:
Editado por fermoa4
