Pichirichi Publicado 27 de Julio del 2005 Denunciar Compartir Publicado 27 de Julio del 2005 Hace unos dias que cuando llego a casa o donde sea al ir apagar el coche huele a quemado y por mas que huelo no se de donde viene, me tiene preocupado ese olor, es un audi A6. :blink: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fermoa4 Publicado 27 de Julio del 2005 Denunciar Compartir Publicado 27 de Julio del 2005 puede ser de muchas cosas,di algo mas de ese olor,a cables a aceite,de los frenos etc :blink: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CHUCHITO Publicado 27 de Julio del 2005 Denunciar Compartir Publicado 27 de Julio del 2005 La tapa insonorizante de la parte baja del motor, aproximadamente por la zona central lleva una espoja que hace contacto con la tapa del carter y absorbe las fugas de aceite para que no gotee, al estar caliente el carter calienta la esponja y produce un olor como si fuera aceite quemado. Asi que si el olor que notas, es como si fuera de aceite quemado, desmonta esa tapa de la parte baja del coche, y lava esa zona esponjosa con agua y mistol o similar. A ver si tienes suerte y no es mas que eso. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mihe Publicado 27 de Julio del 2005 Denunciar Compartir Publicado 27 de Julio del 2005 A lo mejor has pillado una bolsa, mi TT es especialista en eso, todas las que paso se quedan pegadas, cada vez que paro, parece que he estado haciendo 10.000 Km con el. Ademas, el olor se queda por semanas enteras, hasta que la bolsa se desintegra Un saludo ! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CHISPAS Publicado 29 de Julio del 2005 Denunciar Compartir Publicado 29 de Julio del 2005 Mi motor tiene una tapa negra con espuma y siempre se la he querido quitar porque se calienta mucho ,lo que es peor la tapa negra motor APG de plastico se debio calentar en algun sitio y en la parte frontal donde van los tubos de la mariposa ,valvula combi ,N18 , mangueras de caucho de mala calidad .. la arista de la tapa insonorizante le ha hecho una raya profunda por el calor que si es mas le entra aire y crea un problema mayor. Lo copie de los nuevos modelos les he puesto un SPACER o macarron separador de unos cables gordisimos para que no se quemen. Lo que les pasa a muchas mangueras de aire frias que tocan puntos G :clap1: calientes. Decia que le quiero quitar la tapa ,total estoy siempre en colas a 60 klms con un coche de 260klms. pero como tengo unos knock o sensores de ruido en el motor pueda que afecte a la acustica y se desbarajuste el systema.. opiniones que hago.. Hay otra tuberia de metal en la parte derecha al lado del filtro de aire ,creo que es del radiador que me quemo la parte exterior del conector electrico de goma que entra en el lado derecho esquina , aqui le puse una tela de fibra de vidrio antifuego. Por ultimo el filtro de polen es mejor cambiarlo uno mismo mucho antes .. y si se pone uno de carbon activado mejor es caro pero quita los vapores de HC, diesel etc mejor que el de papel de audi. Debajo de la tapa de la rueda de repuesto se crea humedades y olores , ventilar el coche y vale.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CHISPAS Publicado 29 de Julio del 2005 Denunciar Compartir Publicado 29 de Julio del 2005 Se me olvido el radio se calienta que da gusto y huelo un pokillo. CCudisport_Iberica___ANTENA_DEL_AUDI.htm Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pichirichi Publicado 8 de Agosto del 2005 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Agosto del 2005 Ya no huele, se quito el olor ese a quemado, gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lizard Publicado 8 de Agosto del 2005 Denunciar Compartir Publicado 8 de Agosto del 2005 ¿Recuerdas si cuando olía a quemado fué despues de un gran esfuerzo en cuesta arriba? Es que podria ser un calentón del embraque, a mi me sucede que cuando voy a casa de mis padres, hay una rampa de unos 500 metros pero con un 23% de desnivel, y claro, le piso bastante, al llegar arriba suele oler a quemado pero es el embraque por el esfuerzo a que lo someto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pichirichi Publicado 16 de Agosto del 2005 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Agosto del 2005 Jolin, al final vi aceite en el vajo de la rueda derecha delantera, y creo de ahi venía el olor a aceite, es algo del palier, hoy lo llevo al taller a ver que me dicen. :clap1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LordGreat Publicado 19 de Agosto del 2005 Denunciar Compartir Publicado 19 de Agosto del 2005 Si, suele pasar, que caiga algo de aceite, sobre todo en el rellenado de líquidos, en la linea de escape y huela a quemado, pero una vez que se quita, no vuelve, ya que el escape lo evapora (vamos que quema que se jode ) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pichirichi Publicado 23 de Agosto del 2005 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Agosto del 2005 Era el fuele del palier, que se rompió, lo cojí a tiempo, gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
