Hola compañeros, pues resulta que mi a3 cuando lo he comprado no me venía
con long life e hice el cambio a los 15.000Km, poniendole long life. me hicieron
una programacion del ordenador de modo fijo(no variable) y me ponía el
siguiente cambio a los 15.000Km de nuevo.como yo no estaba de acuerdo me
dijeron que se ajustaría despues de unos pocos Km, yo espere 3000Km para
volver a llevarlo al conce(lo que significa que el ordenador me marcaba próximo
cambio a los 12.000Km), entonces me volvieron a programar el ordenador y me
lo pusieron de forma variable y cuando salia del conce me marcaba próximo
cambio a los 28.000. Mi pregunta es, que si ahora tengo 31.000 y marca próximo
cambio a los 14.000, ¿cuando hago mi cambio de aceite, si al volver a programar
el ordenador ya había hecho 3000Km?
P.D.Perdonad por el rollo que os acabo de soltar, Saludos
bueno nose
son dos cosas diferentes:si quieres 15000kms fijos como tengo yo, te quedan 12000 para cambiar
pero si ahora lo has vuelto a poner al sistema long life la cosa cambia, se supone que la sonda va indicando segun las propiedades en las que se encuentre el aceite cuando se deberia cambiar, por eso nada mas salir del conce ya te faltaban 2000kms (creo suponer)
de todas formas, yo hubiera esperado a cambiar el primer aceite con el intervalo a 15000, y tambien me aseguraria de que aceite llevas puesto, si para 15000 o para long life
un saludo
No te preocupes por los 3000km que has hecho, en el carter llevas un sensor que lee la calidad del aceite, asi que si se degrada mucho pues te dira que hagas el cambio, por lo tanto sigue tranquilo y cuando te diga de hacer el cambio lo haces y ya esta, y ademas te recuerdo que llevas unos de los aceites mas caro y buenos del mercado, asi que tranquilo.
Luis, de sensor ná de ná que no nos cuenten milongas los impresentables de la bata blanca engominaos. La centralita por medio de unos parametros como por ejemplo el consumo calcula como puede estar el aceite pero nada de sensor analizando la viscosisdad y calidad del aceite del carter.
