Cambie e aceite del motor y pasaron de enchufar el ordenador al coche para poner los paramentros a 0, ahora cada vez que lo pongo en marcha sale la maldita " INSPECCION", es posible resetearlo tal y como se hacia en el A3 I?
gracias
Hola yo tb tengo un a3 I ,en el cuadro al lado donde te pone inspeccion,hay una palanquita,que apretando hacia a dentro y girando a la derecha se quita,yo lo hago asi y se me quita,pero claro,siempre que lo enchufo ,vuelve a salir,yo aun tengo que pasar la inspeccion,besotes.
si no tengo mal entendido, en el A3 I, para solucionar el problema, mantienes apretado el cuentaquilometros parcial y le das al contacto, para posteriormente girar dicha palanquita hacia la derecha y al llegar a inspecion se resetea, con el A3 II, ni tan siquiera cambia el display :huh:
-Contacto cortado
- Apretar el botón de reinicialización del cuentakilómetros parcial y, simultaneamente, dar el contacto. Se muetra "OIL" Ó "SERVICE OIL"
- Soltar el botón
- Tirar durante 2 segundos del botón del reglaje de la hora para vorrar la indicación precedente. Según las versiones pueden aparecer 3 guiones o bien "SERVICE ---"
- Si es necesario, apretar otra vez el botón de puesta a cero de los kilómetros y soltar. Aparecerá "SERVICE INSP"
-Tirar 2 segundos del botón del reglaje de la hora y.... ya sabes. O se ve "---" ó "SERVICE ---"
- Cortar el contacto
Ten en cuenta que si al arrancar actualmente te aparece "Service Oil" sólo es necesario hacer el primer paso. Sin embargo si ves "Service INSP" tienes que hacer los 2. De lo que se deduce que para resetear un servicio de Inspección debes resetear también el del cambio de aceite.
Espero que te sirva de ayuda
SALUDOS
