un saludo a todos los foreros, mi pregunta es como puedo cerrar las ventanas del coche con el mando a distancia y abrirlas .
por supuesto tengo el vag-com.
que codigos necesito y a que modulo tengo que acceder..
gracias y espero respuestas.
Hola,
primero y ante todo no sé que modelo de coche tienes, puedes editar tu firma en la parte superior derecha de la pantalla, pincha en Controles -> Modificar firma e introduce tu coche y província de residencia para conocernos mejor entre todos :p.
Segundo, la mayoría de los Audi modernos se pueden subir y bajar las ventanillas desde el mando dejando pulsado el botón de la acción que se quiera realizar.
Tercero, desconozco cualquier parámetro de codificación que mediante éste se puedan subir y bajar las ventanillas con un sólo toque.
Cuarto, bienvenido al foro :D.
El Passat no tiene esta opción, en cambio si podrás subir y bajar las ventanillas con la llave en la cerradura y manteniéndola girada a un lado u otro. Lo mejor que puedes hacer es instalar un módulo alzacristales de cualquier marca de alarmas que son baratos y fáciles de instalar.
bueno como veo que estas en linea DavidS3Bcn aprovecho para preguntarte tambien si
es posible que el cuadro del passat se ilumine solo con el contacto y como sepodria hacer
con el vag-com. como ves no escribo mucho pero el foro lo leo bastante...
un saludo
En esto último no te puedo ayudar, no sé si con el Vag-com se podrá activar, otra solución más rudimentaria sería localizar el cable de la iluminación y darle tensión una vez puesto el contacto, a ver si otro forero te puede ayudar.
