NASH Publicado 5 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2005 Me han regalado un Nakamichi CD-35z y no puedo enchufarle los cables que lleva el Audi.. me h an dicho que necesito un adaptador o oconector especial de esta marca, no he encontrado el distribuidor y me piden 50 € por hacérmelo (sin los cables o adaptador original, es decir, que lo montan ellos manualmente...) Es caro? hay alguna opción más barata?.-.. Gracias por adelantado.. Responder
Joseps Publicado 5 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2005 ¿has mirado en norauto o aurgi o similar? suelen tener adaptadores a iso para distintas marcas y modelos. De no haberlo y si no tienes sistema bose o similar, con altavoces activos, es muy facil rehacer el cableado para adaptar un iso generico, que ese si que es facil de encontrar. Si paras cerca de Soria algun dia yo mismo me ofrezco a hacerte el cableado by the face, tu pones el conector y las cervezas Salu2 Responder
NASH Publicado 5 de Agosto del 2005 Autor Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2005 Joseps, te lo agradezco, (ademas Soria no me pilla lejos de Calahorra...) El problema creo que será encontrar un conector para este modelo, ya que me han dicho que no valen los estándar...y saber dónde va cada clavija, no tengo el manual de instrucciones... Responder
Joseps Publicado 6 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2005 Ah, ok, pense que el problema era sacar un conector iso en el audi. A la venta tiene que estar el adaptador pero en una busqueda rapida no he encontrado nada en cristiano. En este sitio hay uno en venta http://idg.allegro.pl/show_item.php?item=57428905 , no muy entendible pero al menos te dan mas pistas para buscar. Es compatible con los modelos: CD35Z CD40Z CD45Z CD400 TD35Z TD45Z A ver si hay suerte y aparece haciendo busquedas. Si ves que no echa una cuenta rapida de los pines que tiene, que igual se le puede adaptar uno de otro fabricante, eso ya es mas facil de encontar (panasonic 12pines, alpine 16 creo, etc etc). Parte del cableado se puede deducir de la foto del anuncio. Responder
NASH Publicado 8 de Agosto del 2005 Autor Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2005 jod** macho eres un fiera!!!! La entrada al Naka es como lo de la foto, lo juraría... En cuanto tenga un poco de tiempo miraré a ver si encuentro el esquema.. Ya os iré informando... GRACIAS!!! Responder
M_GORDON Publicado 17 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2005 NAKAMITSI??? jod** COMOOS LO MONTAIS Aunque sin animo de ofender, suena a txolado Responder
Xingular Publicado 17 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2005 NAKAMITSI??? jod** COMOOS LO MONTAIS Aunque sin animo de ofender, suena a txolado buf Nakamichi... me suena que es high-end en esto del audio Responder
M_GORDON Publicado 18 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2005 a que te refieres con lo de high end? a pepinon, no? porque lo es... :cry2: Responder
M_GORDON Publicado 18 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2005 esto va para nash: no te confies con la foto. parecen iguales pero luego no sirven. Tienes que compra el tuyo, no sirve otro (acaso el de la serie) y por lo menos en marcas mas comunes vale un paston; lo mismo que el cable del cargador. :cry2: Responder
jhanno Publicado 18 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2005 pues io me monte un pioneer por 0€ (usease io mismo) en los coches mas modernos llevan el universal k es el k encaja con la parte negra del k pone joseps en la foto pero estos (almenos el mio) no lleva nada de eso asi k a quitar la entrada universal del radioCD i empalmar cables uno por uno... los de bateria, masa, antena i eso se distingen facil a pocas nociones k tengas (ademas creo k venian con cartelito i todo ) i los 8 restantes k son de los bafles no ai mas k poner en el k tubieses antes con el balance todo el sonido para un altavoz e ir probando de cual viene cada cable espero servir de ayuda S2 Responder
jhanno Publicado 18 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2005 disculpas, no habia entendido bien el mensaje i e intentado modificar mi respuesta pero no me deja, aqui esta el nuevo: pues io me monte un pioneer por 0€ (usease io mismo) en los coches mas modernos llevan el universal k es el k encaja con la parte negra del k pone joseps en la foto pero estos (almenos el mio) no lleva nada de eso asi k a quitar la entrada universal del radioCD i empalmar cables uno por uno... creo k en tu caso te podria servir la misma solucion, vamos... si no es k detras del radio cd solo hai una entrada para el conector ese. por k en el mio antes de ir al conector los cables salian del radio-cd separados i se veia bastante claro cual era de bateria,masa,antena, i el remote k va al contacto i no es necesario ponerlo(solo si quieres k se encienda i apague con el contacto) i los 8 restantes k son de los bafles(i deberian salir todos juntitos 2 a 2) no tienes mas k ir probandolos 2 a 2 con los balances para saber a k altavoz va cada uno aparte de eso si acaso llevará alguna salida de señal(para conectarle un ampli) PD: si te animas a acerlo... lo mas facil es k te pete el fusible, asi k si terminas i no va, sera eso (a mi me paso i menudo susto hasta k me di cuenta! ) ala, ia me a salido otro quijote espero servir de ayuda S2 Responder
M_GORDON Publicado 19 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2005 hay radios que solo tienen los 20tantos pines y luego le sale el mazo con los iso. como en la foto. en ese caso es demasiado jodido saber cual es cual; ya que no distingues nada Joseps Escrito el 06 08 2005, 01:52 Responder
M_GORDON Publicado 19 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2005 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHH NO ME SALE LO DEL QUOTE DE LOS Q-YONES :o Responder
