No quisiera pecar de impaciente, pero necesito que alguien me ayude a confirmar lo de los conectores traseros del cuadro, dentro de unos dias salgo de viaje y tengo el navi puesto de adorno para tapar el agujero. Os pongo un enlace con el esquema a ver si entre todos podemos confirmarlo. Gracias chicos <_<
Aqui es de donde he sacado mi teoria:
http://img222.imageshack.us/img222/8365/futuro9if.jpg
Y esto creo que corresponde a la instalacion que yo tengo:
http://img116.imageshack.us/img116/705/actual2ug.jpg]
Es un esquema para radio autoamplificada. ¿El navi necesita amplificador para los altavoces traseros a la fuerza? <_< :p:p Otra duda mas pal bote.
Editado por Scravenger
Los a4 B5 nunca llevaron radio de serie siempre fue opcional, si tu coche lleva salida para canales delanteros y traseros no trajo ninguna radio de serie.
Por tanto no te sonaran con el navi los canales traseros, porque necesita la etapa en el maletero.
como el coche no lleva radio de serie solo tiene en el conector din (negro ) de alimentacion postivo, negativo, luz y positivo bajo llave.
No necesitas conectar al cambus el navi, a no ser que instales una unidad de tmc, si es ese caso, tienes que coger las señales de cambus display del cuadro.
La linea k, tampoco la necesitas, lo que si necesitas es la señal de velocidad.
tienes todas las señales en el clima , muy cerca de donde va el navi, coge el esquema del clima y conecta la señal k y de velocidad al navi.
los demas cables son de un autorradio que estuvo instalado en el coche. no te sirven para nada
un saludo
como me vas a preguntar te lo acabo de mirar
en el clima linea K conector A , cable 1 color verde/lima de 0,35 mm de seccion
en el clima señal velocidad (gala) conector C, cable 4 color blanco/azul de 0,35mm de seccion
El clima tiene 4 conectores en el propio clima por detras te pone A,B,C,D, cada uno es el respectivo conector
dime si vas a montar el TMC
un saludo
Gracias AUDIOMECA :blink:
Me lo temia, bueno, creo que es un problema menor, se instala una etapa y fuera.
Exacto
El TMC lo tengo, asi que tendre que montarlo. ¿De que conector y pines las cojo?
No tengo los esquemas, los de la radio me los paso Txispis que tiene el EW ¿algun forero me los podria pasar por correo, le estaria muy, pero que muy agradecido?
Un saludo para ti y un monton de gracias :)
Existe algun sitio que no sea el conector verde donde se puedan sacar las señales de Canbus H y Canbus L para instalar el TMC?, algun sitio como las otras señales en el clima que me ha indicado AUDIOMECA, es que el acceso en el conector verde lo tengo bastante dificil, el cable es muy corto. Gracias
