Hola a todos, soy nuevo en el foro y quería presentarme. :cry1:
Tengo un A6 2.4 de finales del 98, lo compre a primeros de año, era de la empresa de mi novia, se lo dejaron a buen precio y no me lo pensé.
Mi duda es sobre el consumo de aceite. Me habían dicho que estos motores consumían más aceite y habría que rellenar de vez en cuando.
Yo tan solo he tenido que hacerlo una vez, pero quería saber si es normal o es un mito más de estos que circulan por ahí.
No se mucho del tema. Pero por sentido comun creo que el aumento del gasto de aceite puede ser debido a varios motivos. Entre ellos, la calidad de este y el tipo de conduccion. Cuanta mas caña le metas, cuanto mas calor soporte el motor mas consumira. El aceite bueno, de baja graduacion(sintetico) se, digamoslo asin, evapora mas que el mineral. El porque??. Pues no tengo ni put* idea, supongo que al ser mas viscoso...
lo primero bienvenido :unsure: .
Yo de este tema he oido hablar mucholo cierto es que el mio, hasta el momento no quema en exceso, el ultimo cambio se me olvido el comprobar el nivel, pero al mecanico que me lo cambio si le pedi que lo comprobara antes de poner el nuevo y me dijo que estaba ok.
lo de la densidad del aceitetb lo he oido, y tiene su lógica, ya que la compresion del motor no es la misma al pasar el tiempo, como dice kimi, el tipo de conduccion tb influira, y el estado de los segmentos, y las fugas, etc,etc,etc.
De todos modos el que consuma un poco tampoco me preocuparia en esceso.
S2.
Bienvenido Tanis!!!
El consumo de aceite de este motor, y te lo digo por experiencia, es de lo más normal. Como te ha comentado Kimi, si haces el "burro" o vas ligerito con el coche obviamente consumirá algo más de acite pero como referencia, por si te puede valer, mi coche, con el mismo motor que el tuyo, con 150.000 Km y con aceite sintético Mobil 5W50 entre cambios (12.000-15.000 kms) practicamente no consume nada , si acaso pq he ido rápido he tenido que echarle medio litro 3/4 de litro para que vaya sobrado de aceite.
Sólo una vez se me enccendió en el cuadro el aviso de aceite (no pasa absolutamente nada si se te enciende, te paras cuando puedas lo rellenas y listo) pq me fié de los de Norauto y lo cierto es que me lo dejarón respado al nivel y además coincidio con dos viajes largos en los que fui más bien deprisita.
En cualquier caso, tienes un gran coche y es una alegría contar vcon otro 2.4 en el foro.
KYE
Mi 2,4 consume aceite. ¿Cuanto?, depende de la utilización y del tipo de aceite. En mi caso sobre 150 cc cada 1.000 km. Aceite Mobil 1 0W40 que es que cumple la norma VW. Audi conoce el caso y en motores anteriores al 2000, creo recordar, les realizó una modificación. En cualquier caso la Audi mantiene como normal el consumo hasta 1/2 l cada 1.000 km.
Confirmo que el excesivo consumo de aceite de los motores V6 5V se debe, según la Audi, a que es excesiva la aspiración de aceite a través de la ventilación del bloque. Por tanto, el aceite se quema. Afecta a los bastidores anteriores al
4B 1N 079000.
Ya que estás integrado Tanis, marcate unas fotos de tu bichito para deleitarnos.
¿De que color es?
KYE
Aquí os mando una foto del chiquitín. ;)
Al principio el color no me convencía mucho, es Granate o Burdeos. Supongo que porque no estaba acostumbrado a verlo en este color, pero ahora cada dia que pasa me gusta más.
mooooola, lo tienes nuevo de pintura o rematadamente limpio :p
KYE
Bienvenido!!!!!, cacho de motor....
P.D. Kye te voy a dar una colleja..
