Torvic Publicado 20 de Septiembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 20 de Septiembre del 2012 hola alguien le puede decir a cristóbal que quiero contactar con él, pero por mp no me deja... un saludo..muchas gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aytha-mil Publicado 18 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 18 de Octubre del 2012 HOLA ,necesito ayuda ya que no se como puedo hermanar un tablero nuevo de segunda mano con fis a mi coche que no lo tenia ,me imagino con vag com ,para pillar el programa y tener el brico para hacerlo el coche un audi a3 2004 19 tdi Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jabicho Publicado 21 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 21 de Octubre del 2012 (editado) Os dejo un enlace a la pagina oficial de ROSS TECH donde aparecen los códigos de error más actuales,pinchando en el codigo de error os remite a la informacion correspondiente.Con un traductor cualquiera son fáciles de interpretar: ERRORES VAGCOM Editado 21 de Octubre del 2012 por jabicho Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dedalos1943 Publicado 25 de Febrero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 25 de Febrero del 2013 Un saludo a todos , quisiera saber si podriais ayudarme con un problema que tengo en mi coche . Tengo un A4 cabrio 2.4 V6 me da el error P1347 tiene que ver con la posicion de levas/cigueñal 2 , el caso es que en el taller que lo lleve me dijerón que los sensores estaban bien , pero el coche en relentin no va fino vibra mucho , despues en marcha no se nota me cambiarón el distribuidor Hall , y las bujias pero sigue igual . Agradeceria que alguien pudiera ayudarme .Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
joseluor Publicado 19 de Septiembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 19 de Septiembre del 2014 hola buenas una vez que detectas una averia como el airbag error 01217 etc como se ahce para apagar la luz .muchas gracias La averia es el detonador del airbag del conductor,mira las conexiones de debajo del asiento y si no es ahí,pues tendras que llevarlo al taller ¡¡suerte!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A3 tdi 2.0 Publicado 20 de Noviembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2014 Hola, alguien sabe que es este error: Address 01: Engine (J623-CAPA) Labels: 059-907-401-CAP.clb Part No SW: 8K0 907 401 HW: 8K0 907 401 Component: 3.0TDI EDC17 H01 0006 Revision: --H01--- Coding: 01140023180F0118 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM30LTDIA5 A01008 ROD: EV_ECM30LTDIA5.rod VCID: E8DFDE2B1386805EBC3-80BD 1 Fault Found: 5308 - Throttle Body Actuator Bank 1 (J338) P0638 00 [175] - Implausible Signal MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 7 Mileage: 108570 km Date: 2014.11.20 Time: 18:08:21 Readiness: 1 1 0 0 0 en Ross-tech no aparece... y en los listados de aquí tampoco... Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ALL70 Publicado 21 de Noviembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 21 de Noviembre del 2014 Esto hay en inglés, a ver si te sirve: EOBD II Error Code: P0638 Fault Location:Throttle Actuator Control (TAC), Bank 1 - Range/Performance Problem Tech Notes:Dirty or clogged throttle body can triggered the P0638 code. Before replacing any parts try cleaning the throttle body and reset the engine light.Description:The Powertrain Control Module (PCM) compares the actual Throttle Possition (TP) with the target TP when the engine is running. If the difference is more than the specification, the Powertrain Control Module (PCM) determines that there is a throttle actuator control circuit range/performance problem. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
romeojml Publicado 3 de Mayo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 3 de Mayo del 2015 Buen aporte. 5 años mas tarde y aún es útil jeje Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Dersu Uzala Publicado 20 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 20 de Agosto del 2015 Pues a mí, lamentablemente, no me sirve de mucho. Alguien me puede decir qué errores son éstos: Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: None Part No SW: 4G8 959 793 D HW: 4G8 959 793 Component: TSG FA H05 0212 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011C16205000628002080013 Shop #: WSC 02312 785 00200 VCID: 41835BDDD892EB16 Faults Found:01482 - Motors for Central Locking 006 - Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 17 Mileage: 52434 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.19 Time: 13:19:2401482 - Motors for Central Locking 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100111 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 17 Mileage: 52434 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.19 Time: 13:19:2402116 - Mirror Adjusting Motor 006 - Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 17 Mileage: 52434 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.19 Time: 13:19:2402116 - Mirror Adjusting Motor 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100111 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 17 Mileage: 52434 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.19 Time: 13:19:2402117 - Motor for Mirror Folding 006 - Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 17 Time Indication: 002117 - Motor for Mirror Folding 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100111 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 17 Time Indication: 0----------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: None Part No SW: 4G0 035 182 J HW: 4G0 035 182 J Component: RMC Cnct Plus H52 0761 Coding: 0100000001515F47472B060301010000000000 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 2855E6795BE83A9 Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 919 603 HW: 4G0 919 603 Component: DU6 Basic H42 0084 Subsystem 2 - Part No SW: 4G1 919 610 B HW: 4G1 919 610 B Component: E380 BDT C7 H11 02041 Fault Found:03787 - Rotation Mechanism for Display Module Front 003 - Mechanical Failure Freeze Frame: Fault Status: 01100011 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 2 Reset counter: 232 Mileage: 52434 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.19 Time: 13:20:45 Freeze Frame: Voltage: 12.30 V El problema que tengo es que el retrovisor izquierdo no se abate ni se abre. El resto funciona todo perfectamente. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ALL70 Publicado 20 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 20 de Agosto del 2015 La verdad es que no veo ninguno de esos errores, ni en el listado de ross-tech ni en otro lado. Pero si me permites teorizar, tiene toda la pinta de que el motorcillo que mueve el espejo ha cascado o se le ha soltado un cable, coincidiría con todos los errores. Saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Dersu Uzala Publicado 20 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 20 de Agosto del 2015 La verdad es que no veo ninguno de esos errores, ni en el listado de ross-tech ni en otro lado. Pero si me permites teorizar, tiene toda la pinta de que el motorcillo que mueve el espejo ha cascado o se le ha soltado un cable, coincidiría con todos los errores. Saludos! Gracias ALL70, sabéis si hay algún manual que me sirva para desmontarlo y echarle un vistazo? Se trata de un A6 C7. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ALL70 Publicado 21 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 21 de Agosto del 2015 A ver si esto te sirve. Yo tampoco veo en el dibujo un 7, con lo que creo se referirán al 6. Retrovisor exterior: desmontar y montar Desmontar – Desmontar el guarnecido del marco de ventanilla – Desacoplar el conector eléctrico -2-, extrayendo para ello el fusible -1- y oprimir el desbloqueo. – Desacoplar el conector eléctrico -7-. – Sacar los tapones -4, 5-. – Desenroscar los tornillos -flechas-. – Quitar el alojamiento para la unidad de reglaje del retrovisor y sacar al mismo tiempo la boquilla de estanqueidad -4- con mazo de cables -3- a través del hueco de la carrocería. Montar El montaje se efectúa en el orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente: – En vehículos equipados con cámara para vigilancia del entorno se tiene que calibrar nuevamente la cámara para vigilancia del entorno delantera Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Dersu Uzala Publicado 21 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 21 de Agosto del 2015 Gracias de nuevo ALL70. El mío lleva Side Assist, seguro que me tocaría pasar por el conce a que lo calibren, prospere o no la reparación. Creo que voy a esperar a la siguiente revisión a ver qué me dicen, pero si he de cambiar todo el espejo por el motorcillo de plegado creo que no lo haré, entre una cosa y otra se acercará la broma a 600 euros. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tomy1 Publicado 4 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 4 de Septiembre del 2015 Os pAddress 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl Part No SW: 8E4 910 155 A HW: 01J 927 156 HT Component: V30 01J 2.0l PD RdW 0010 Revision: 00000006 Serial number: 00000000825138 Coding: 0000001 Shop #: WSC 00321 572 87282 2 Faults Found: 006035 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196): No Signal P1793 - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 254 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 1248 /min RPM: 480 /min (no units): 6.0 Torque: -26.0 Nm Temperature: 42.0°C T.B. Angle: 0.0° Bin. Bits: 1010 0 0 ongo el log que me sale con el código 6035 que no lo encuentro.Me podeis ayudar? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
F14_Tomcat Publicado 9 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 9 de Septiembre del 2015 Aporte interesante aunque lleve mucho tiempo activo. Si alguien tiene alguno actual, que lo suba porfaaaaa saluditossss Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
