KiLiaN_S2_ABY Publicado 23 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2005 wenass ya he vuelto de vacaciones,le metido 2mil km pal cuerpo al S2,todo bien excepto 2 cosas,el consumo xD y el modo proteccion de la centralita,que no deja soplar al turbo a mas de 0,5 . lo sake del taller soplando a 1,2 pero poco dspues me volvio a bajar a 0,5,y todo el viaje lo e echo ASI,se nota mucho a la hora de pisarle y que acelere rapido,en velocidad punta no tanto,la cosa es que por mas que miro,tubitos,y tuberias,esta todo bien,cuando lo metieron en la makina daba error de combustion me parece,puede que la limite a causa de eso? me dijo el mecanico que teoricamente no tendria de limitarse la centralita por eso,y ara emos quedado en que se lo lleve a mediados de septiembre que es cuando vuelve´de vacaciones y que lo mirará con calma. Por cierto,viniendo,nos pusimos a pisarle yo y un audi a4 con matricula B- xxxx-WS,y tiraba que no veas,llevava 1 salida a cada lado,llantas gordas y parachokes guapos,puede que fuera el S4 o el RS4 ?? estuvimos dsde alfajarin asta pina de ebro me parece,a un ritmo bastante alto,a mas de 200 y incluso llegue a ver la aguja en 260...ya me quedé sin gasolina y me meti en el area de descanso,no sería de nadie de aki? primero me lo encontre en la autovia de extremadura,pasando merida,y luego yo me meti en mostoles 1 rato,y luego lo volvi a pillar en zaragoza,y creo que iva junto con un BMW con la chapita de M5. Responder
Joseps Publicado 24 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2005 Buenas Kilian ¿has probado a sacarle tu los diagnosticos de error al coche? en 20v.org si no recuerdo mal estaba el brico para colocarle la bombilla de diagnostico y ver uno mismo los errores de centralita (no tengo ahora a mano la chuleta pero la puedo buscar). Un error de combustion supongo que sera que esta la sonda lambda fuera de valores y no es capaz de corregir la centralita, si fuera problema de tuberias el error seria uno de presion fuera de valores. Por presion doy fe que la centralita se pone en limp mode (aunque en mi caso ni 0.5 ni nada, turbo off del todo), lo logico es pensar que cualquier otro codigo de error medianamente grave tambien entre la proteccion, sobre todo si piensa que estas quemando mal y arriesgas a cargarte el catalizador. Para que vayas fuera de lambda o tienes una perdida gorda de gases en algun punto o tienes la sonda suelto el conector o en mal estado. Lo ideal sería meterle un polimetro a la sonda y ver que valores esta sacando y si reacciona bien a cambios de riqueza. En SJM creo que estaban los test de la sonda. De momento esto se me ocurre, a ver si salen mas ideas. Saludos y que sea leve la vuelta al curro Responder
M_GORDON Publicado 24 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2005 No lo entiendo, ami me pasa creo que parecido pero como no se a cuanto me sopla! Kilian, donde tienes puesto el manometro? como es que dices que deberia de soplar a 1,2 si he leido que van a 0,7 (3b por lo menos)? el aby sopla mas? Joseps, muy interesante lo del diagnosis, informate, please! Yo le noto al mio como si no tieve 230 sino 170 burros, y a 5mil vueltas tiene un bajon que se le va a 6mil :o Responder
RSJ Publicado 24 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2005 segun me dijo rafael el s2 aby sopla 0,8 pero con el overbost sube hasta 1 bar me imagino que para darle mas resion al turbo hay que cambiar el muelle de la wasgeit y poner uno mas duro para que aguante mas presion a mi me solpa hasta 1.3 o 1.4 eso es lo que sopla el rs2 pero me dijo rafael que el suyo sopla 2 bar :cry2: tiene que volar Responder
wastegate Publicado 25 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2005 Vaya, espero te lo solucionen pronto, porque estar sin chicha en el S2 debe ser un sufrimiento...... El 3b sopla a 0,8 bars, yel ABY sopla también a 0,8 teniendo en cuenta que dependiendo de la marcha que vayas y lo a fondo que le pises hará la función overboost soplando durante X segundos a 1,2 bar, así queda compensada la diferencia de peso entre uno y otro ( 110 kg ). Las comprobaciones que yo he echo son: que en marchas cortas ( 2 y 3a ) el overboost lo hace poco a no ser que vayas supercaido de vueltas. Y en marchas largas si que sube el overboost...........en 6 por ejemplo a 50 km/h, le pegas pisotón y sube a 1,2 bar aguantando bastante tiempo, ahora si lo haces a 120 km/h ya no sube tanto , no se sí me entendeis.......es como si se hiciera para compensar en momentos determinados y dependiendo de en cada marcha que vayas así como de las RPM. Vaya que no os penseis que siempre sopla a 1,2 bar, lo hace solo en determinados momentos No os creais que todo esto también me lo ha ido enseñando el compañero ( Rs2 coupe ) Rafa Saludetes. Responder
M_GORDON Publicado 25 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2005 y como sabeis si funciona el overoost? solo con manometro? es que a mi, el coche me va mejor si no pisohasta el fondo, aqui, el coche sube pero de bueltas Responder
KiLiaN_S2_ABY Publicado 25 de Agosto del 2005 Autor Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2005 wenass,aver,Gordon a mi me pasa lo mismo,a 5mil noto 1 bajon de potencia,seguramente que se te kede a 0,5 como a mi,y se nota mucho la verdad...wastegate aver si puedes qdar 1 dia y subo a mataro y lo miras que yo creo que es la tuberia,pero ara el dueño de al motors esta de vacaciones y asta mediados de septiembre no vuelve,y tngo pensado ir otra vez al pueblo ara en 1 semanita o 2 y kiero ir con el turbo bien ya,enga dww Responder
M_GORDON Publicado 25 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2005 yo estoy frito, lleva el coche en el mace 2 semanas, y ni lo a tocado, ya que dice que tiene la clavija del cauda mal y que mientras no arregle eso, ni lo mira. Y hasta ahora yo sin mi hierrito haber si encuentras el fallo y me lo posteas, ok? es una m**** tener un s2 ASI!!! Responder
wastegate Publicado 25 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2005 Hola Kilian, me has pillado papeando, el puñetero MSN se conecta solo, cuando quieras hablamos. Responder
KiLiaN_S2_ABY Publicado 25 de Agosto del 2005 Autor Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2005 sigo pensando en que es error por perdida de aire por alguna tuberia,ya que cuando lo sake del taller ,y teoricamente ya subioa a 1,2,no me subia y canviandole las 2 gomas de atras ,me dio por abrir el capo,y vi el tubito que va de la valvula dv al motor,suelta,entonces para poder conectarla tuve q sacar la tuberia gorda,y yo creo q no la e vuelto a poner bien.ya que dspues me volvio a soplar a 1,2,y con la presion a 1,2 me dio 1 tiron y bajo a 0,5 de repente y ya no a vuelto a subir,puede ser q pusiera mal la tuberia y generase 1 error?y aun no lo aya borrado por bien que este aora la tuberia??joer es q kieor tner ya el coche en condiciones que asta el leon fr me costo pasarlo xDDD.esta tarde e visto un s3 y le a empezado a pisar dspues d 1 semaforo,y yo detras,y no e podido seguirle,se me iva poco a poco,q rabia xD. Responder
M_GORDON Publicado 26 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2005 a mi el sabado me paso lo mismo con otro s3, pero yo iba delante i me comia, hasta que se le solto una manguera (paff!! chiiuuuuffff!!) y dejo de andar, QUE put*DA Responder
M_GORDON Publicado 26 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2005 DONDE TIENES EL MANOMETRO DEL TURBO? FOTOS? Responder
