¿Sabeis donde van los fusibles del compresor del clima en un a3 del 97?
Me han comentado que el fusible que usa es directamente el que está en la bateria (el de la derecha), y no alguno de la caja de fusibles, pero no lo tengo tan claro.
El ventilador del clima funciona, y el mando también, perfectamente, pero no me enciende el compresor... si es el compresor, voy a tener que dejarme una pasta en el arreglo, asi que quiero descartar el resto de opciones antes.
Alguien sabe algo?
Prueba si hay carga de gas, si no hay suficiente carga de gas, el embrague del compresor no pega.... y por eso quizas no enfrie....
tambien si el electroventilador auxiliar funciona...si no lo hace tampoco pega el embrague
comprueba el fusible nuemro : 3 y 25
saludos desde Jerez
Si, el ventilador funciona, y el circuito de gas está perfecto (comprobado todo). El único único sintoma es que el compresor no arranca (y por tanto no echa frio)... eso es todo. El circuito está bien, el cuadro del clima está bien, el ventilador tambien, etc.
Tienes un mapa para decirme cuales son los fusibles 3 y 25? Gracias!
Me imagino que será este
Probaré a cmabiar esos fusibles (el 3 y el 25) por otros a ver si funciona.
Si no, me parece que tendré que ir preparando el bolsillo para un compresor nuevo :lol2:
Ah, no aparece averia en el cuadro del clima (en el canal 1) por si eso vale de algo... no tengo vag-com para pasarle ;)
antes de eso..debes de comprobar el embrague electromagnetico.....osea si quitas la clema o ficha del compresor y conectando a una bateria el embrague ha de pegar y al quitar de la bateria despegar...... hay veces que solo es ajustar el embrague del compresor....
Hola, yo tuve una avería parecida y era una unidad que va debajo de la batería.
Esta unidad gestiona los ventiladores y el compresor. Prueba adarle unos golpecillos y suerte.
Aségurate de darle corriente positiva al compresor un momento y te aseguras que funcione bien. Pero no lo hagas mucho rato ya que los electrov. no funcionaran y se puede calentar bastante el condensador. Solo para ver si enfría durante un minutillo.
Enga
