KiLiaN_S2_ABY Publicado 28 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2005 Wenas,como ya sabréis algunos,mi S2 no sopla a mas de 0,5 ya que la centralita lo limita,la otra tarde quedé con Wastegate,y estuvo mirando todo lo que se podia mirar,y aparentemente todo esta bien,la N75 es nueva,la DV parece que si que ace su función,tuberias y manguitos revisados,borrado de errores,que segun el VAGCOM tengo error de combustion por la sonda lambda o noseké,y que teoricamente ese error no debería de limitar a 0,5 el soplado del turbo,es q no hay manera de que suba a 1,2,la ultima vez que me subio fue tras sacarlo del taller,dar 1 aceleron,subirme a 1,2 y dar 1 tiron y bajar de golpe a 0,5. Que creeis que puede ser? haber si lee esto wastegate y os comenta lo que miró,tbien me limpio el caudalimetro. Saludos. Responder
ESEDOS Publicado 28 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2005 Buenas KiLiaN , como sabeis a que presion os sopla ? Que le habeis puesto para ver la presion y donde se puede adquirir ??? INFORMACION POR FAVOR!!!! GRACIAS y UN SALUDO. Responder
T4&RS2 Publicado 28 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2005 kilian eso me paso a mi tambien al poco de comprar la furgo era un manguito del tramo del turbo al intercooler (me costo un monton dar con la grieta) espero que te ayude Responder
Joseps Publicado 28 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2005 El motor se te pone en proteccion, facil que sea como bien comentan por un problema de manguitos rajados. Saca los codigos de averia de motor a ver que tienes: http://www.20v.org/fault.htm http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/ecuf20v.html Mejor la segunda porque es mas completa La lista completa de codigos: http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/20vcodes.htm Donde pone diodo en los test tendria que ser un diodo de 12v, o si no tienes una simple bombilla de coche te vale, tambien puedes usar un diodo normal: http://www.20v.org/tools.htm En realidad el mejor metodo con diferencia, que viene en esta ultima pagina, es usar la bombilla de averia de motor dentro del cuadro si tu coche la trae. Si no la trae puede que sea como mi caso, que bastó con sacar el cuadro y ponersela. Ultima nota: para borrar los codigos de averia no hace falta la movida esa de sacar el fusible de la centralita, simplemente lanzando los test de componentes se borran los errores al final, en la segunda pagina viene como lanzar las pruebas. Salu2 Responder
wastegate Publicado 28 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2005 Bueno, como dice Kilian se revisó el coche hasta donde el tiempo llegó................ En principio por lo que más o menos ví el coche no subia más de 0,5 bar, eso sí en vació trabajaba bién..........me hubiera gustado haberle echo un test de presión pero eso ya sabeis lo que conlleva además del tiempo que inviertes y que no teníamos. Desmontamos la caja filtro ( filtro muy sucio pendiente de cambiar ), desmontamos el caudalímetro ( se le hizo una buena limpieza ), se desmontó la DV y se comprobó su estanqueidad ( está vieja pero cierra y abre bién ), desmontamos la N75 nueva ( sospechosa ) e ibamos a cambiarla por la vieja que tenía para probar y misterios de la vida nos desapareció delante nuestra la vieja ( la teníamos encima del coche y jod** nos desapareció, no tuvimos huevos a encontarla ) con lo cual no pudimos hacer la prueba de N75 aunque la nueva sonaba que abría.... Repasé haciendole una limpieza a determinados sensores y conectores ( por si un falso contacto ), verifique un poco por encima la Wastegate ( como la mía pierde algo pero no es motivo para que la presión no suba ). Total que no quedan más que tres cosas, o bién hay un escape gordo ( yo cuando tuve alguno lo oía cuando aceleraba ), la N75 está haciendo de las suyas o bién la centralita está limitando el soplado a 0.5 bar ( aunque el coche vá más o menos fino y no pega ningún tirón como cuando queda en protección ) simplemente acelera como un atmosférico. Con esto hay unas cuantas pistas ....... Opiniones??????? Que opinais ? Rafa, Joseps, SportQuattro , etc Responder
RSJ Publicado 28 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2005 una pregunta tonta que es la N75 gracias a mi tambien me pasa algo pero yo creo que es cosa de unidad me sopla hasta 1,4 y pega como un tiron pequeño y creo que es la proteccion de la unidad y luego se me queda a 1.2 pero el coche tira bien pero creo que eso no es normal un saludete Responder
javi rs2 Publicado 28 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2005 Una pregunta ? Se puede hacer un diagnostico a mi RS2 con un Vag-Com? El conector que lleva no es OBD-II verdad? Responder
wastegate Publicado 28 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2005 Una pregunta ?Se puede hacer un diagnostico a mi RS2 con un Vag-Com? El conector que lleva no es OBD-II verdad? Si que se puede, el conector está en la caja de fusibles, con el vag com y un portatil puedes hacer varios diagnósticos...............aunque una forma sencilla sin ordenata es hacer lo que dice la página que ha expuesto Joseps, donde salen los codigos de avería así como leeerlos y hacer autochequeeo. Un saludo Responder
wastegate Publicado 28 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2005 Buenas KiLiaN , como sabeis a que presion os sopla ? Que le habeis puesto para ver la presion y donde se puede adquirir ??? INFORMACION POR FAVOR!!!! GRACIAS y UN SALUDO. Yo en concreto tengo montado un manómetro del currele. Pero hay ma´nometros que se venden ( aurgi, y casas de recambios ), en el S2 se suelen poner en dos sitios: o delante tuyo a la izquierda junto al montante, o anulando una rejilla de la ventilación central........ La toma se puede cojer de la centralita que está justo debajo de la guantera en el fondo en el lado del pasajero ( hay que quitar un protector de plástico y está justo detrás ) Un saludo Responder
Joseps Publicado 29 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2005 Yo insisto en lo mio, eso suena a coche en proteccion, sobre todo lo del famoso tiron. A mi me paso el mismo dia de comprarlo, haciendo el viaje de vuelta a casa me emocione un poco y salto el manguito que va a la centralita (eso lo supe luego) dando un tiron. El coche se puso en atmosferico (puede que soplase a 0'5 pero me quede con el manometro digital a 1.0 absolutos ASI que no lo pude comprobar), el motor por lo demas iba perfecto, lineal hasta el corte y con unos a ojo calcule 150-170cv. Si es una raja en un manguito no va a aparecer hasta que este soplando fuerte, y eso en parado o metes presion a mano o a base de acelerador es muy dificil de aislar. Hazte el brico para sacar los codigos de error y sales de dudas, casi me atreveria a apostar que te va a salir un error 2221, 2222 o 2224 Salu2 Responder
manuel_garrido Publicado 29 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2005 ¿El motor de mi S2 (3B) tambien se pone en modo protección? ¿O eso es solo para los modernos ABY? Responder
wastegate Publicado 29 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2005 ¿El motor de mi S2 (3B) tambien se pone en modo protección? ¿O eso es solo para los modernos ABY? También se pone, también Responder
manuel_garrido Publicado 29 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2005 (editado) Gracias por la rapida respuesta... ni media hora has tardado en contestarme. Resulta que hace poco que tengo el coche. AUDI S2 3B, y la verdad es que apenas lo he movido desde que me vine de Alicante con el. Cuando lo probe me parecio un poco "soso" y "sin garra, sin nervio para 220 CV y turbo" pero claro comparandolo con otro coche que tenia (Polo G40, 820 Kg y 145 CV aprox) pues tampoco es justa la comparación. El caso que lo tiene mi taller de confianza y acaban de ponerse con el para ver como esta en gral. y queríamos ponerle un manómetro y ver a cuánto sopla el turbo (¿0,7-0,8 según he leido aqui no?) pues a mi me parece que las sensaciones que percibo son poco más que un atmosférico aunque ya se que es un coche pesado... y como no he montado en otro S2 ni nada no tengo con que comparar. Llevo un verano de mucho trabajo y he podido leer poco pero me estoy "empollando" casi todo lo dicho en el foro para tener ideas generales y lo 1º creo que aparte de ver manguitos, etc, y el estado del turbo será mirar los códigos de error de los que se habla por aquí. ¿En mi motor 3B tambien se pueden ver los códigos de error? Bueno poco a poco y Gracias de nuevo. Editado 29 de Agosto del 2005 por manuel_garrido Responder
Pisha TDIs Publicado 29 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2005 Ostras me encanta el g40 y además hay poquisimos, menos que golfs g60. Lo tenias preparado???De origen no daba tantos caballos, daba unos 105cv. Si tienes fotos del mejor polo de todos los tiempo... un saludo Responder
wastegate Publicado 29 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2005 Gracias por la rapida respuesta... ni media hora has tardado en contestarme. Resulta que hace poco que tengo el coche. AUDI S2 3B, y la verdad es que apenas lo he movido desde que me vine de Alicante con el. Cuando lo probe me parecio un poco "soso" y "sin garra, sin nervio para 220 CV y turbo" pero claro comparandolo con otro coche que tenia (Polo G40, 820 Kg y 145 CV aprox) pues tampoco es justa la comparación. El caso que lo tiene mi taller de confianza y acaban de ponerse con el para ver como esta en gral. y queríamos ponerle un manómetro y ver a cuánto sopla el turbo (¿0,7-0,8 según he leido aqui no?) pues a mi me parece que las sensaciones que percibo son poco más que un atmosférico aunque ya se que es un coche pesado... y como no he montado en otro S2 ni nada no tengo con que comparar. Llevo un verano de mucho trabajo y he podido leer poco pero me estoy "empollando" casi todo lo dicho en el foro para tener ideas generales y lo 1º creo que aparte de ver manguitos, etc, y el estado del turbo será mirar los códigos de error de los que se habla por aquí. ¿En mi motor 3B tambien se pueden ver los códigos de error? Bueno poco a poco y Gracias de nuevo. Si, en tu motor también se pueden ver los códigos de error, son parecidos a los del ABY por no decir iguales. Responder
