pepelolo30 Publicado 28 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2005 Hola a todos. He montado un RNS-E que compré a audimb, la verdad es que todo ha ido como la seda. El navegador era de un A6, pero lo he adaptado a mi A4 B6 sin excesiva dificultad. Los problemas an venido después. Para empezar, no se escuchan los altavoces traseros, quizá sea un problema de configuración. Utilizo el vag-com 311-2, pero no puedo entrar a los módulos 37 ni 56... me dice que hay demasiados errores en las comunicaciones. ¿Que puedo hacer? Gracias a todos Responder
zx81 Publicado 28 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2005 Creo recordar que eso pasa porque o tienes Bose y el navegador está configurado para normal, o al revés, no tienes Bose y sin embargo el navegador cree que sí. Tienes que entrar en el módulo 56 para verificarlo, no se otro modo de hacerlo, si no puedes es posible que sea un tema del cable, creo que para el Navi tiene que ser KKL, puede ser que tengas el problema ahí. Saludos Responder
pepelolo30 Publicado 28 de Agosto del 2005 Autor Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2005 Hola zx81, gracias por contestar. Si, creo que es por eso, he probado la versión 409.1 en lugar de la 311 y he podido acceder a los módulos 37 y 56, pero no he podido modificar nada. ¿Sabes de donde puedo bajar la versión 409.0? Otra cosa, ¿Los códigos para activar y desactivar el sonido bose para el rns-e, los tienes por ahí? es que he mirado los del naviplus antiguo y creo que no se corresponden. Un saludo Responder
zx81 Publicado 29 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2005 Por lo que he leído, la 409.1 necesita un cable específico, pero vamos, si te funciona, genial, lo de que no te deje modificar nada puede que se deba a que tienes que registrar el programa, pero sinceramente no lo se a ciencia cierta. La codificación del Navi es la siguiente (te hago un copy-paste): Select 56 (Radio System) Coding -> Function 07 0?xxxxx: Model 1 - Audi A2 (8Z) 2 - Audi A3 (8P) 3 - Audi A4 (8E) 4 - Audi A4 Cabriolet (8H) 5 - Audi A6 (4B) 6 - Audi TT (8N) 0x?xxxx: Malfunction Diagnosis 0 - Malfunction diagnosis for front loudspeakers active 1 - Malfunction diagnosis for front loudspeakers inactive 0xx?xxx: Sound Characteristic 0 - linear Sound Characteristic 1 - Audi A4 (8E) 2 - Audi A6 (4B) 3 - Audi A4 Cabriolet (8H) 4 - Audi TT (8N) 5 - Audi A3 (8P) 9 - Sound System 0xxx?xx: Telephone/Telematic 1 - No Telephone (Remote Feed Voltage for Microphone active) 2 - Base plate (Temic - Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 3 - Base plate (Cullmann - Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 4 - Base plate (Nokia - Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 5 - Telematic Europa (Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 6 - Telematic US (Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 7 - Base plate diagnostic capable with comfort control 0xxxx?x: Equipment I 1 - No additional Tuner 2 - Digital-Radio 3 - Satellite-Radio 4 - Satellite- and Digital-Radio installed 0xxxxx?: Equipment II 1 - No TV-Tuner, CD-Changer or Multi-Function Steering Wheel 2 - TV-Tuner installed 3 - CD-Changer installed 4 - TV-Tuner and CD-Changer installed 5 - Multi-Function Steering Wheel installed 6 - TV-Tuner and Multi-Function Steering Wheel installed 7 - CD-Changer and Multi-Function Steering Wheel installed 8 - TV-Tuner, CD-Changer and Multi-Function Steering Wheel installed Saludos Responder
pepelolo30 Publicado 29 de Agosto del 2005 Autor Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2005 gracias por contestar. sabes que hay que poner en el módulo 37? un saludo Responder
