igusito Publicado 29 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2005 Hola de nuevo. A alguien le ha pasado que le parpadee el climatronic. De repente está bien y se queda apagado. El AA sigue funcionando, pero no se ve nada en el display. Si aprieto fuerte el boton de bajar velocidad del ventilador, hace el amgo de quedarse visible el display pero luego se vuelve a apagar. Pasa un rato y ale, vuelve a verse otra vez y así todo el rato. alguien sabe como se puede arreglar esto o como desmontar el climatronic por si hay suciedad dentro que hace que haya malos contactos que provoquen este problema? Gracias, saludos. Responder
Invitado Boruson Publicado 10 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2006 igusito dijo: Hola de nuevo. A alguien le ha pasado que le parpadee el climatronic. De repente está bien y se queda apagado. El AA sigue funcionando, pero no se ve nada en el display. Si aprieto fuerte el boton de bajar velocidad del ventilador, hace el amgo de quedarse visible el display pero luego se vuelve a apagar. Pasa un rato y ale, vuelve a verse otra vez y así todo el rato. alguien sabe como se puede arreglar esto o como desmontar el climatronic por si hay suciedad dentro que hace que haya malos contactos que provoquen este problema? Gracias, saludos. A mí me pasa exactamente lo mismo. ¿Lo resolviste? Según he leido una posible solución sea con el vag-com. Espero q aún estes en on-line. Saludos Responder
maxi Publicado 24 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2006 Hola, a mí me ocurrió exactamente lo mismo que a vosotros. -Aunque ante todo debo avisar de que el mismo síntoma puede venir por distintas causas- Todo apunta a una soldadura "fría" o a un mal contacto de los conectores con la placa de circuito impreso. En mi caso me atreví a desmontar y abrir 2 veces la botonera y el display, comprobarlo, montarlo de nuevo y aparentemente todo correcto, al tiempo (unos días) comenzaba a fallar de nuevo. Lo solucioné desmontándolo de nuevo y resoldando TODAS las soldaduras de la placa, después de eso lleva 1 año sin hacer ni un solo guiño. Sólo comentar que sin ser un gran manitas tengo un poco de experiencia en electrónica y por eso no me asustó, pero puede ser una operación delicada y si no se hace con mucho cuidado es posible cargárselo. En mi vehículo (A4 B5) es muy fácil desmontar la botonera del clima y una vez sueltos los conectores de los cables, abrirlo también es fácil, pues creo recordar que lleva unos pocos tornillitos. Espero que al menos ayude algo la info. Responder
18Turbo Publicado 26 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2006 Es un problema físico de un contacto. No te molestes con el VagCom porque así no lo vas a arreglar. Yo ya lo he desmontado un par de veces pero la solución pasa por hacer algo parecido a lo que ha hecho maxi. Si lo soluciono con menos soldaduras lo pondré en este post. Saludos Responder
