eduar Publicado 30 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2005 http://www.miata.net/garage/tirecalc.html no lo entiendo , haber si hay alguien que lo explique Responder
eduard23 Publicado 30 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2005 supongo que te dice las perdidas de potencia y la medida que te quedara de rueda de llevar una medida de rueda a otra que la quieras poner. Puede ser? Responder
Orieduc Publicado 30 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2005 (editado) Use the calculator to see what happens to your speedometer reading when you change the size of your tires and wheels. Dice que se use la calcuradora para ver qué le sucede a la lectura del velocímetro al cambiar la medida de llanta-neumático. Cita supongo que te dice las perdidas de potencia (...) Yo creo que de pérdida de potencia no dice nada, ya que no pide la motorización del vehículo en cuestión :clap1: Editado 30 de Agosto del 2005 por Chino Cudeiro Responder
PabloR6 Publicado 30 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2005 Lo que hace este calculador de ruedas basicamente es decirte la diferencia que habrá en diametro entre una y otra medida. Esto es muy útil por ejemplo para saber si una medida de rueda nueva que queremos poner a nuestro coche será equivalente a la que tiene actualmente. Un ejemplo práctico, pongamos que nuestro coche tiene una rueda de serie de medida 185/60-14 y queremos saber si la 195/50-15 valdría para pasar la ITV (máximo 2% de variación) porque esa rueda nos gusta más o lo que sea. Pues metemos en el calculador la medida original y en el recuadro de abajo la nueva medida. Aceptamos y nos sale esto: Cita Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/Mile Difference185/60-14 4.4in 11.4in 22.7in 71.4in 887 0.0% 195/50-15 3.8in 11.3in 22.7in 71.2in 889 -0.3% Traducción: Specification: Medidas (antigua/nueva) Sidewal: Perfil Radius: Radio de la rueda Diameter: Diametro de la rueda Circumference: Longitud de la circunferencia de la rueda Revs/mile: Las vueltas que dará la rueda para recorrer una milla Difference: La diferencia porcentual entre una y la otra Como vemos, el resultado es que la 195/50 15 es un 0.3 % más pequeña (por ser negativo) que la 185/60-14, pues sería totalmente equivalente, pasariamos la ITV y además el velocimetro solo se alteraría en un 0.3 % de error negativo, es decir, que marcaría de más. Espero haberos ayudado Un saludo Responder
eduard23 Publicado 30 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2005 Exacto A lo de la perdida de potencia me referia a lo que tu dices Chino Cudeiro, no me e expresado bien. Saludos!!!!!!!! Responder
