para que vale este calculador de ruedas
eduar
Use the calculator to see what happens to your speedometer reading when you change the size of your tires and wheels.
Dice que se use la calcuradora para ver qué le sucede a la lectura del velocímetro al cambiar la medida de llanta-neumático.
supongo que te dice las perdidas de potencia (...)
Yo creo que de pérdida de potencia no dice nada, ya que no pide la motorización del vehículo en cuestión :) :clap1:
Editado por Chino Cudeiro
Lo que hace este calculador de ruedas basicamente es decirte la diferencia que habrá en diametro entre una y otra medida. Esto es muy útil por ejemplo para saber si una medida de rueda nueva que queremos poner a nuestro coche será equivalente a la que tiene actualmente.
Un ejemplo práctico, pongamos que nuestro coche tiene una rueda de serie de medida 185/60-14 y queremos saber si la 195/50-15 valdría para pasar la ITV (máximo 2% de variación) porque esa rueda nos gusta más o lo que sea. Pues metemos en el calculador la medida original y en el recuadro de abajo la nueva medida. Aceptamos y nos sale esto:
Specification  Sidewall  Radius  Diameter  Circumference  Revs/Mile  Difference
185/60-14        4.4in  11.4in    22.7in        71.4in        887        0.0%
195/50-15        3.8in  11.3in    22.7in        71.2in        889      -0.3%
Traducción:
Specification: Medidas (antigua/nueva)
Sidewal: Perfil
Radius: Radio de la rueda
Diameter: Diametro de la rueda
Circumference: Longitud de la circunferencia de la rueda
Revs/mile: Las vueltas que dará la rueda para recorrer una milla
Difference: La diferencia porcentual entre una y la otra
Como vemos, el resultado es que la 195/50 15 es un 0.3 % más pequeña (por ser negativo) que la 185/60-14, pues sería totalmente equivalente, pasariamos la ITV y además el velocimetro solo se alteraría en un 0.3 % de error negativo, es decir, que marcaría de más.
Espero haberos ayudado :unsure:
