KAVRA Publicado 31 de Agosto del 2005 Denunciar Compartir Publicado 31 de Agosto del 2005 (editado) en mi a4 b6 me indica que se la tengo que pasar dentro de 6500 km, me he dado cuenta que va variando según como conduzcas, eso lo tengo claro, pero...., en el a4 b5 recuerdo que había que reiniciarlo cada vez que le cambiabas el aceite con una máquina y asi ponias el contador a "0" este no te sacaba la conducción ni nada, simplemente te marcaba "oil" a los km que tú le marcaras. En el B6 es distinto? Se da cuenta la centralita que has cambiado el aceite y se reinicia sola? o por el contrario hay que ponerlo a "0" también? Un saludo amigos Edito para decir que pasaba el en b5 antiguo del año 95, no en los posteriores que ya traian FIS. Editado 31 de Agosto del 2005 por KAVRA Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bullsland Publicado 31 de Agosto del 2005 Denunciar Compartir Publicado 31 de Agosto del 2005 en mi a4 b6 me indica que se la tengo que pasar dentro de 6500 km, me he dado cuenta que va variando según como conduzcas, eso lo tengo claro, pero...., en el a4 b5 recuerdo que había que reiniciarlo cada vez que le cambiabas el aceite con una máquina y asi ponias el contador a "0" este no te sacaba la conducción ni nada, simplemente te marcaba "oil" a los km que tú le marcaras. En el B6 es distinto? Se da cuenta la centralita que has cambiado el aceite y se reinicia sola? o por el contrario hay que ponerlo a "0" también?Un saludo amigos Edito para decir que pasaba el en b5 antiguo del año 95, no en los posteriores que ya traian FIS. Tienes que decirle de algun modo al coche que se ha efectuado el cambio de aceite. Mediante los botones del cuadro se puede reiniciar, lo que no pude fue cambiar los kilometros para la proxima revision, aunque por algun lado e leido que si se puede. SL2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
